Dilba 13 Postad 15 Maj , 2017 Hej Jag skulle för första gången serva mitt DPH drev. Jag fyllde upp drevet vid uppfällt läge enligt instruktion. Men sen fick dumt för mig att det fanns en oljesticka att kontrollera nivån med. Så jag skruvade av toppen på drevet (plattan högst upp på drevet som sitter med fyra Torx) för att se om det fanns en oljesticka. Jag tog aldrig bort plattan, jag lyfte den bara 2-3 mm innan jag insåg mitt misstag. Nu är frågan, behöver jag täta denna platta på nåt sätt innan jag monterar ihop allt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 255 Postad 16 Maj , 2017 Hej. Det finns stor risk att tätningen under locket ha kommit ur sitt spår. Rekommenderar att du byter tätning innan du skruvar tillbaka locket. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
