torsdag 27 februari 2025
Pend
Vad är det här för Motorseglare?
Funderar på att köpa en Motorseglare som benämns som Västkustsnipa från -82 med MD3B.
Hittar dock inga fler båtar som liknar denna då jag googlar, kanske finns det någon här som har mer koll än Google ? :)
Det stämmer nog det var ett halvfabrikat som byggdes i Göteborg.Har nämligen en likadan fast utan rigg,en trevlig Snipa som är rejält kraftig i skrovet. Du kan se min på sida
Den båttypen känner jag igen, det finns många sådana i Bohuslän.
Jag förknippar denna med Calanders båtvarv i Munkedal, men det kan ju vara fel.
Denna fann jag då jag bildgooglade:
https://www.sokbat.se/Motorbatar/Marke/Modell/Vastkustsnipan-26/11647
och denna:
http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=3295&battypID=11
Sedan fann jag detta på en annan sida:
"Jag har en Västkustsnipa 26 fot, byggd av Västkust Armerad Plast tillverkningsår 1977-78. Vet någon något om företaget, tillverkning, hur många?. Var båtarna i halv fabrikat, 3/4 fabrikat, med eller utan motor?. Skulle snart behöva ett nytt kapell.Finns det färdiga? Är för övrigt nöjd med min båt. Båten har gått i Luleå och Piteå men numera är den sationerad i Skansholm, vid vackra Malgomajsjön, 2,5 mil väster om Vilhelmina."
här, http://www.batsidan.com/forum/discussion/476/vaestkustsnipa
Så det är ju tydligen fler som letar på samma sätt som du gör.
Men "Västkust Armerad Plast" kan ju vara en ledtråd, undrar om den firman inte låg på Onsalahalvön i Kungsbacka kommun...
Din båt är inte en Västkustsnipa tillverkad av Västkust Armerad Plast i Vallda. Den snipan har inte kryssarakter utan rak akter och även rak stäv som svänger lite åt andra håller. Båtarna tillverkades både som halvfabrikat och färdiga, även fiskeversion med styrhytt finns. Firman är nedlagt sedan några år. Bilden visar en båt som tidigare var till salu.
Hälsningar Ove
Tack för alla svar!
Så det är halvfabrikat från Göteborg.
Okänd tillverkare men desto mer jag kollar desto mer liknar den Johnson 24 på skrovet men överbyggnaden är annan.
Kanske är det en Johnson 24 med annan överbyggnad hmhm
Tack för alla svar!
Det första jag tänkte på när jag såg din bild var just Johnsson 24.
Men jag vet inte.
Tack för alla svar!
Men jag vet inte.
Den ser ut att vara större än 24", snarare 26-27"??
Den är 7.8m tydligen och tillverkades i Kungsbacka, ~3m bred.
Har sett tre stycken av den här modellen men fortfarande inget "modellnamn" så att säga :)
