torsdag 27 februari 2025
Gäst Jonny Johansson
Omlackering
Har just köpt en Flipper 450 HT,den såg inte så bra ut i lacken.Hur går jag tillväga med slipning och lackning??? m.v.h.Jonny
Är du säker på att båten behöver lackas om? Gellcoaten är vanligtvis relativt tjock och kan våtslipas/rubbas/poleras till acceptabelt skick. Väldigt kortfattat: Demontera om möjligt beslag och dyligt, Våt eller torrslipa hela båten, spackla & slipa, börja med medelfint papper och avsluta med fint. Använd slipmaskin som inte gör rosor eller andra repor som kan synas efter lackering. Tvätta rent från allt damm, torka av med aceton. Lackera med sprutpistol, använd 2-komponents lack eller gellcoat (topcoat) utspätt med styren. Om du inte har erfarenhet av slipning/lackering så rekomenderar jag att överlåta jobbet till någon mer erfaren. Det behöver inte bli så dyrt, med rätt maskiner så kan det räcka med 2-4 dagars jobb. Kolla tex. på http://www.work2work.com/ om det finns någon som kan hjälpa till. Lycka till //Matte
Hej! Jag skulle nog börja i ett lite lugnare tempo. Förslag: Börja med att polera en provyta.Blir denna inte fin. Försök då med fin rubbing, inte bra? Ta grov rubbing eller autosol, inte bra? Nu kan du eventuellt börja slipa på din båt! Lycka till/Nitro
Om du nu ska till och slipa, se till att använda ordentlig skyddsmask. Det där slipdammet vill du inte ha ner i lungorna.
