lördag 23 november 2024
Palmski87
Polyuretanskiva som "golv"
Ohoj!
Har en gammal ht båt som jag håller på att renovera upp. Den har nog gått igenom diverse renoveringar innan så det ser lite si o så ut. Jag ska byta ut lite dåligt virke i inredningen och sen va tanken att plasta ihop golv och inredning så det ser enhetligt ut.
Nu till min fråga. Har en del polyuretanskivor över, kan man limma dom mot golvet och sen lägga ett par lager glasfiber över det som går upp mot inredningen? Håller det?
Det är en enkelskrovs trimaran.
