lördag 23 november 2024
ristarpen
Mercury 100 hk misständer
Tjena Har problem med en mercury 2-takt 100 hk 4cyl från 1998.
Motorn går bra på tomgång men vid ca 2500-3000 rpm så känns det som att den går på tre cylindrar men sen när man ger mer gas så hoppar den igång igen och går riktigt och rent? Varvar ut som den ska.
någon som har stöt på liknande och har tips på felsökning?
Stiften är nya.
I väntan på kunningare svar så kan jag slänga fram en idé.
Ifall den misständer vid acceleration/hård belastning kan det bero på tändkablarna.
En halvdålig kabel kan orka leverera gnista på tomgång och vid full fart men missar vid själva accelerationsfasen.
