torsdag 27 februari 2025
Mr_Merlin
Nippel för att provtrycka VP 280 drev ?
Har letat efter en nippel att sätta där oljestickan sitter för att provtrycka drevet.
Går det att uppbringa någon sådan? Gängan ska vara 3/8 UNC.
Verkar vara omöjlig att få tag i.... Måste man tillverka en själv?
Hur gör ni när ni provtryckter era drev?
Typ en sån här fast med UNC gänga https://www.skruvat.se/batdelar/Nippel-3-8-3-8-Slang-P252448.aspx?gclid=CMPG9bj4i8sCFWJ5cgodWrgI6A
Redigerad av Mr_Merlin
Till en sån oljepåfyllare brukar den 3/8" unc följa med. Biltema's såg ut att ha en sån adapter, fast jag måttade inte men det såg ut så, en vanlig gänga för påfyllnadsskruven.
Ja det låter rimligt, har en pump för oljepå fyllning men inte här så jag kan kolla.
När jag hade båt med drev så gjorde jag en nippel av en däckventil. Tog ventilen från en gammal mopedslang, lindade på vulktape så att den blev lite för stor och skruvade i den i oljestickans hål. Använde en cykelpump med manometer på för att pumpa upp lite tryck (0,5-1 bar?) och sprayade lite såpvatten där jag misstänkte att det kunde läcka.
Ja, det var något sånt jag tänkt mig. Men täckte att det kanske inte skulle bli tät om man gängade ner nara ventilen med lite vulktejp, därför ville jag ha typ en nippel. Har en pump för att pumpa dämpgaflar med som har manometer som är för bilventil. har också kollat vilket tryck man ska ha ca 1 bar för att inte blåsa packningarna i drevet.
Jag tog en vanlig skruv 3/8" UNC och borrade ett hål rakt igenom samt skar av skallen. Sedan på med en mutter med kemisk gängtätning (går nog lika bra med gängtape). Sedan en slang där skallen satt. Det är bra om du får tag på en delgängad skruv för då tätar slangen bäst.
/Jonas
Ska se hur nippeln till oljepåfyllaren ser ut, annars blir det väl något liknande mulle meck :)
