MrMe 170 Postad 6 Januari , 2016 Hej, Jag håller på och snyggar till i motorrummet på båten så det ser lite trevligare ut. Tyvärr saknar båda moterrna (KAD 42P / 1997) de svarta plastkåporna som sitter längst fram uppe på maskinerna. Någon som vet var man kan få tag på ett par sådana till ett rimligt pris (definitionen på "rimligt" är en smula luddig) /Christian P.S. Jag har förstått att många monterat av dessa då de tydligen inte gör någon nytta - men jag tycker det ser trevligare ut om de sitter på plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 6 Januari , 2016 Dom där kåporna sitter väl mest i vägen. Jag har dock min kvar, men har tappat bort minst en av "plupparna" som håller fast den. Du skrev ingen geografisk referens, men i Göteborg finns denna firma som kanske kan hjälpa dig. Kanske finns det begagnade kåpor där..? http://www.davidsmekaniska.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 6 Januari , 2016 Hej, Jag håller på och snyggar till i motorrummet på båten så det ser lite trevligare ut. Tyvärr saknar båda moterrna (KAD 42P / 1997) de svarta plastkåporna som sitter längst fram uppe på maskinerna. Någon som vet var man kan få tag på ett par sådana till ett rimligt pris (definitionen på "rimligt" är en smula luddig) /Christian P.S. Jag har förstått att många monterat av dessa då de tydligen inte gör någon nytta - men jag tycker det ser trevligare ut om de sitter på plats. Finns nya på Drevia ( penta ) har bytt min alldeles nyss kostar komplett med frakt stödhylsor pluggar pinnbultar samt klistermäkena som sitter framåt 1407 :- sek. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 6 Januari , 2016 Dom där kåporna sitter väl mest i vägen. Jag har dock min kvar, men har tappat bort minst en av "plupparna" som håller fast den. Du skrev ingen geografisk referens, men i Göteborg finns denna firma som kanske kan hjälpa dig. Kanske finns det begagnade kåpor där..? http://www.davidsmekaniska.se/ Fråga sitter den ena pinnbulten till kåpan fästad i kompressorn, finner ingen pinnbult i vänster hål längst fram mot drivremmarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 540 Postad 10 Januari , 2016 Dom där kåporna sitter väl mest i vägen. Jag har dock min kvar, men har tappat bort minst en av "plupparna" som håller fast den. Du skrev ingen geografisk referens, men i Göteborg finns denna firma som kanske kan hjälpa dig. Kanske finns det begagnade kåpor där..? http://www.davidsmekaniska.se/ Fråga sitter den ena pinnbulten till kåpan fästad i kompressorn, finner ingen pinnbult i vänster hål längst fram mot drivremmarna. Har du den nya typen av remspännare. Den man använder momentnyckel till? I ombyggnadssatsen medföljer ett löst fäste med pinnskruv till kåpan. Man kanske har missat att montera det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 11 Januari , 2016 Dom där kåporna sitter väl mest i vägen. Jag har dock min kvar, men har tappat bort minst en av "plupparna" som håller fast den. Du skrev ingen geografisk referens, men i Göteborg finns denna firma som kanske kan hjälpa dig. Kanske finns det begagnade kåpor där..? http://www.davidsmekaniska.se/ Fråga sitter den ena pinnbulten till kåpan fästad i kompressorn, finner ingen pinnbult i vänster hål längst fram mot drivremmarna. Har du den nya typen av remspännare. Den man använder momentnyckel till? I ombyggnadssatsen medföljer ett löst fäste med pinnskruv till kåpan. Man kanske har missat att montera det. Ja, jag har den nyare remspännaren. Nu minns jag inte hur det ser ut där, måhända skriver jag fel, men vill minnas att det är två pluppar i motorns framkant och två uppepå, varav en av de i framkant sköljdes bort av länspumpen. Jag har ännu inte direkt mekat med den motorn, bara luftat vid spridarna, och då fick jag ju ta bort kåpan för att komma åt de främre spridarna. Jag hade iofs tänkt prova att klämma dit små kabelgenomföringar av något gummimaterial, eller något liknande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 540 Postad 11 Januari , 2016 Man kan ju använda M6 flänsmuttrar att sätta fast kåpan med. Det tar lite längre tid att ta bort den, men den sitter bättre. Det är viktigt att man monterar distanshylsan på den nedre pinnskruven. Annars kan kåpan ta i rem och remhjul. Jag vill minnas att det är en bit plaströr som distanshylsa. Jag tittade på skoj vad den kostar. 455:- inkl moms. Gummipluttarna är inte så dyra 28:- st. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 12 Januari , 2016 Man kan ju använda M6 flänsmuttrar att sätta fast kåpan med. Det tar lite längre tid att ta bort den, men den sitter bättre. Det är viktigt att man monterar distanshylsan på den nedre pinnskruven. Annars kan kåpan ta i rem och remhjul. Jag vill minnas att det är en bit plaströr som distanshylsa. Jag tittade på skoj vad den kostar. 455:- inkl moms. Gummipluttarna är inte så dyra 28:- st. M6 alltså, tack för tipset! . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
