torsdag 27 februari 2025
borgede
Måla båt invändigt
Jag har en Uttern 4100 som är i behov av lite uppfräschning.
Tänkte måla den invändigt men det är en djungel för en novis.
Min tanke är att måla hela båten invändigt. Kanske även ovansidan ner till gummilisten som går runt båten.
Vad behöver jag göra för förarbete? Räcker det med tvätt och avfettning?
Vad skall jag måla med? Top coat? Tips på tillverkare.
Med vänlig hälsning, Johan
Tror det är svårt att få det riktigt snyggt men är man inte pedant som jag så går det kanske bra.
Så här skulle jag göra men är ingen expert.
Slipa lätt med något halvgrovt papper så att ytan blir uppruggad. Tvätta med aceton. Tvätta med aceton. Tvätta med ... ja aceton.
Måla med topcoat. Vet inte om det finns någon bra roller eller om det är pensel som ger bästa resultatet.
Några här rekommenderar en färg som heter typ Dejissel. Har ingen erfarenhet av den.
Ett av problemen med att måla utsidan är att det finns halkskydd där. Fundera på det. Är svårt har jag förstått.
Topcoat är vanlig gelcoat med en iblandning av vaxlösning. Finns instruktioner på nätet att följa.
Lycka till!
Redigerad av ChristerN
Oberoende av vad du målar med är det förarbetet som är avgörande. Slipa,spackla och avfetta. Ju bättre du gör det dess bättre blir resultatet. Det finns en färg över alla andra (min subjektiva mening). Den inkluderar även suverän support (speciellt i Sverige). Ta kontakt med dem och följ deras råd så blir det bra...
http://www.de-ijssel-coatings.se/
Tvätta bort det som går att tvätta bort.
alkaliska medel tar bort fett och det mesta andra.
skölj noga.
tvätta ev med sur produkt för att få bort ev kalk.
skölj noga.
Ett av undantagen, där aceton, thinner mm. är ok. är just i fallen båtlaminat och liknande.
så du kan tvätta även med det.
slipa bort sånt som inte går att tvätta bort.
torka bort slipdamm med fuktad trasa ev. acetonfuktad.
låt torka.
måla.
ps.
borde räcka med tvätt
skölj
ev slip
avtork
tork
måla.
Kan du få tag på kolsyreisbläster så är det absolut optimalt.
då räcker det att dammsuga bort rester.
ovan är för vidhäftning.
finish, spackling mm. Beror ju på..
Jag har målat min båt med biltemas 2-komp. Målade två lager, slipade bort rinn och andra defekter och målade en gång till. Använde skumgummirollers samt pensel där det inte går att komma åt med roller.
Målat skrov samt insida och man får komma nära för att se att den är rollad. Lätt att tvätta av och håller kanon. Numera har jag dessutom färg för att laga repor och annat.
Tack för tipsen!
Om jag sammanfattar så ligger mycket i framgången i att få tillräckligt rent och avfetta innan man målar samt använda en bra produkt.
