söndag 01 december 2024
nossnahoj
Vattenläckage drevsköld
Efter att vi har varit ute med båten läcker det in vatten någonstans kring drevet/akterspegeln. Läckaget varar ett par dagar och avstannar sedan nästan helt, då har det runnit in drygt 30 liter vatten.
Det är svårt att lokalisera exakt var vattnet kommer in, men jag kan se att det tränger fram nertill mellan plyfan och akterspegeln. Jag har försökt slaska på Sikaflex på insdan, men det verkar inte hjälpa - vattnet kommer bara fram någon annanstans. Troligen läcker vattnet in vid drevskölden och tränger sin in vid bulthål och liknande?
Min plan var att ha det hela under uppsikt, men att fortsätta använda båten säsongen ut och åtgärda det hela efter upptagning till hösten. Efter att ha läst trådar i ämnet här på forumet börjar jag tänka att det kanske inte är någon bra plan: varningar för vatten i bälgen med havererat lager och drivknut etc. Fast det är väl två separata "system" - bara för att skölden läcker innebär väl inte det att det kommer in vatten i bälgen? Vad kan jag kontrollera eller åtgärda utan att ta upp båten?
Båten i fråga är en Alfa 24 (aluminiumskrov) med en aq170 och Penta 270-drev.
Läcker det mellan akterspegel o sköld så kan inte vattnet komma in i bälgen. Det som händer är att plyfan blir blöt.nu vet jag inte hur det ser ut på en alu-båt, men vad jag förstår så ligger plyfan öppen in mot motorn?
Man brukar få täta med sika runt sköld och akterspegel, och även samtliga vagnsskruvskallar
Täta på insidan är meningslöst.
Japp, plyfan mot motorn. Blir att ta tag i det till hösten alltså. Tack för svaret!
När du monterar tillbaks skölden, glöm inte O-ringarna som ska sitta på skruvarna innanför skölden. Man ska också försänka hålen i akterspegeln, så att O-ringarna kläms runt skruvarna.
