lördag 30 november 2024
Kenneth_S
Hur tätar jag detta...?
Har upptäckt en käck liten läcka, där det droppar från en anslutning på prtopelleraxeln mellan backslaget och den smörjnippeln från fettburken till propelleraxeln. Se film.
Jag har dunkat in hur mycket fett som helst i koppen, men det fettet bara sipprar ut när jag skruvar på locket... Hur gör jag för att täta? Anlitar ett proffs?
Ser fram mot svar.
Redigerad av Kenneth_SSSSS
Hhhmmm.... Filmen kanske inte funkar... Jag löser det på annat sätt...
Ja ja, i vilket fall som helst så är det nog propelleraxeltätningen som behövs bytas, och hur görs det lättast? Låta proffs göra det, eller är det en enkel sak att göra själv? I vattnet eller på land med båten?
Ser fram mot svar
Motorn är em VP TMD 40b, propelleraxel har jag ingen aning om...
En bild kanske ? ;-)
Om du ska byta axeltätning, byt till en modern underhållsfri typ. Det bör göras på land. Förmodligen är hylsröret fullt med fett. så man bör dra ut axeln och rengöra insidan av röret.
Redigerad av Rollen
Jag bytte till PSS som är helt underhållsfria. Köpte på svb24.com. Det är inget man gör med båten i vattnet men man fixar det själv. Går båten fortare än 12 knop måste man koppla ihop packboxen med sjövattenkylningen så det är litet extra meck. Kolla även efter "black jack" som är billigare än PSS.
Försökte med en film, men det -på ren svenska- sket sig med bredsladd...
Det där med underhållsfritt verkar kanon, men vågar mig nog inte på det själv... Speciellt inte med extramecket med sjövattenkylningen... Ska dock höra med några känningar om de kan...
Tackar för tips
Dum fråga kanske, men drar man ut axeln bakifån propellern då... Eller hur görs det?
Jag fick lossa axeln vid backslaget, lossa propellern och dra ut axeln. Som sagt,sagt en del meck, speciellt om man som jag har två motorer, men inte så svårt egentligen. Jag passade på att byta stödlager också.
