jompa13 0 Postad 29 Mars , 2015 Hej. Har köpt en båt med en Tohatsu 4-takt 20hk från 2013. Den har endast gått 4-5 timmar och knappt använd förra säsongen. Ingen service gjord. Det jag funderar på är hur man tänker kring inkörning och/eller service nu när det är dags att sjösätta den och den inte använts mer än ett par timmar. Är det en service jag bör göra direkt eller vad tror ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sardaukar 12 Postad 2 April , 2015 Kör några timmar till med försiktigt gaspådrag, och gör sedan oljebyten efter totalt 10 timmar. Både i motorn och i växelhuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tirill 22 Postad 2 April , 2015 (redigerade) Eftersom garantin tydligen redan har gått ut så är det bäst att göra som "sardaukar" säger, kör ett par timmar till och byt sen själv olja i växelhus och motor. Mycket enkelt och tar en halvtimme. Hade det varit garanti på den fortfarande, så får man det rakt i ansiktet om det händer nåt och man inte gjort den "auktoriserade" servicen (dvs lämnat in den till en Tohatsu handlare) efter 10 timmar. I princip försvinner hela garantin! Redigerad 2 April , 2015 av Tirill Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 2 April , 2015 Jag skulle byta oljefiltret också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tirill 22 Postad 2 April , 2015 Naturligtvis korrekt "Robert99"....... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
