Peter_K 4 194 Postad 15 Mars , 2015 Okej. Jag ger upp. Nu åker fernissan bort från teaken på tofterna i sittbrunnen. Det är snyggt, men det håller inte. Det blir fula gul-vita små släppor pga fuktinträngning här och var trots bättringar varje år. Så nu ska jag testa något annat. Bort med fernissan, slipa lätt - sedan..? Inte grå teak. Det är fult mot vit plast tycker jag. Olja, finns risk för mögel, men jag lutar ändå åt det. Snappy..? Och liknande..? Funkar..? Helst skulle jag nog vilja ha ett wax eller liknande. Tänk Osmo Hårdwaxolja (men den är för inomhusbruk). Vad finns? Vad funkar att hålla teaken teakfärgad en hel sommar..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 15 Mars , 2015 Inget:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 15 Mars , 2015 Den här killen som oljade in ett antal små bitar med olika oljor för att långtidstesta? Sökte men hittade inte det inlägget? Annars obehandlat är ju enklast... Du måste ju inte ola in? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 15 Mars , 2015 Obehandlad teak blir det inte. Då blir den grå, jag vill ha den brun. Ribborna är tunna och klarar inte av obehandlat speciellt länge - ena sidan på sittbrunnen har jag redan fått lägga om pga detta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 15 Mars , 2015 Jag skulle prova med en vattenlöslig olja och blanda i lite boracol i den för skydd mot mögel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 123 Postad 15 Mars , 2015 Coelan eller Extreem coat som det också heter , kan det vara nåt? Har det på däck o badbrygga o det verkar funka, Nackdelen är väl att det blir halt som fanken, fått köra antihalkvax på ytan för att inte slå mej fördärvad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 57 Postad 15 Mars , 2015 hej testat benarolja? blir som lackat... /m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Mars , 2015 Jag skulle prova med en vattenlöslig olja och blanda i lite boracol i den för skydd mot mögel. Då får man ungefär samma som det som brukar kallas "Träolja" i handeln. Jag tröttnade på mina lackade bänkar sen jag halkat och trampat sönder durken. Tog bort lacken med varmluftpistol och sickel, därefter slipning. La på Kinaolja ("tung tree oil") tills det slutade suga och torkade därefter torrt. Det håller bra men minst en gång på sommaren brukar man få lägga på nytt. Höst och vår skurar jag med såpa och lägger på olja. Efter vintern när teaken varit utomhus kan man få dra av lite med sandpapper men inte så att man slipar ner trät märkbart. Det blir snyggt och framförallt halkfritt. Hur skitigt det blir beror nog mycket på hur mycket skräp det finns i luften. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 15 Mars , 2015 (redigerade) Vilken träolja innehåller boracol? Redigerad 15 Mars , 2015 av tompelompe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Mars , 2015 Vilken träolja innehåller boracol? Boracol är för giftigt för det men ofta innehåller träoljor någon form av antimögelmedel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 16 Mars , 2015 Jag skulle prova med en vattenlöslig olja och blanda i lite boracol i den för skydd mot mögel. vattenlöslig? att man emulgerar olja i vatten har jag hört och sett men en olja som blir lösning med vatten finns det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 16 Mars , 2015 Ja det finns. T ex http://alltforhuset.nu/produkt/traolja-teak-750ml-woca/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 16 Mars , 2015 Jag har lärt mig att när man oljar så gör man precis som bhemac beskriver, man mättar ordentligt. Kinesisk Träolja har jag kört med förr, och det håller bra. Fråga - varför vill man ha vatten i oljan? Vad är bra med det? Inte kontra lösningsmedel, utan vad är vattnets funktion i produkten? Är det inte bättre med en ren olja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 16 Mars , 2015 Jag har hört att det går att blanda i boracol i vattenlöslig olja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 16 Mars , 2015 (redigerade) Så kanske det är, men jag tror ändå det måste vara bättre att först stryka Boracol (eller annan borsyre-produkt) på träet, efter det olja in rikligt med en så ren olja som möjligt. I min värld är vatten i oljan ett sätt att spä ut den, eller fyller den en teknisk funktion..? Redigerad 16 Mars , 2015 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 16 Mars , 2015 Generellt kan man säga att man spär ut träoljan med lösningsmedel, typ nacklafta, för att oljan ska bli lättare att stryka ut. Problemet är att lösningsmedlet dunstar och gör ingen nytta. Utan lösningsmedel så blir oljan svår att stryka på istället och man riskerar att det klibbar och smuts fastnar lättare och blir grogrund för alger och mögel. Vattenbaserade träoljor är oftast dyrare då det är mer komplicerade att tillverka. Läste något test i DN att Alcros vattenbaserade träolja var bäst i test på teakmöbler. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Mars , 2015 Lite spekulation: De som får mögel/jordslag har använt en olja utan antimögelmedel. Den Kinaolja jag använt innehåller antimögel. Någon mögel har jag inte sätt. Kan vara att kinaoljan tränger djupare in och att man lägger på flera gånger per år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gibban 4 Postad 16 Mars , 2015 Vill du ha en den gyllenbruna Teak färgen läs på www.gibstenproduction.se angående Golden Teak, där finns bilder och beskrivningar, om du vill ha Grå Teak finns info om det med, använd Boracol Special, håller Teaken Grå och fri från svartmögel och alger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 17 Mars , 2015 Fråga; varför är Golden Teak bättre än t ex Snappy?Låter väldigt lika i beskrivningarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 17 Mars , 2015 Jag använder sedan fyra år Owatrol D2 på badbrygga och grabbräcken. Första gången efter renslipning så mättade jag med owatrol D1, nu lägger jag två lager owatrol D2 på våren. Det funkar väldigt bra. Owatrolen har dock en sida, jag tycker den luktar illa. Däcksbordet behandlade jag med owatrol, jag gillar inte lukten när man fäller ut klaffarna. Frugan störs dock inte av lukten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas_Bjorkman 4 Postad 18 Mars , 2015 Fråga; varför är Golden Teak bättre än t ex Snappy? Låter väldigt lika i beskrivningarna? Har använt båda produkterna Upplever att Snapy är mer som en gul färg, färgar även nåten gulaktig. Golden Teak är mer som vanlig olja. Jag använder Golden Teak i min sittbrunn - tycker det är den bästa (eller minst dåliga) produkten för att få teaken att likna ny slipad. / Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
L3akim 18 Postad 19 Mars , 2015 Använder också Golden Teak på mitt teakdäck och i sittbrunnen. Tycker det fungerar riktigt bra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
L3akim 18 Postad 19 Mars , 2015 (redigerade) Här är en bild från när jag behandlar teakdäcket med sealern (mörka partiet precis behandlat). Redigerad 19 Mars , 2015 av L3akim 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bambina 4 Postad 19 Mars , 2015 Hej! Har precis lagt på Woodskin på min badbrygga! Är det någon som gjort det tidigare? Otroligt tjock olja som tydligen ska hålla länge och vara lätt att lägga på igen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KingIsland 2 Postad 19 Mars , 2015 Hur fungerar Jotuns Benar UVR? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lyran 0 Postad 19 Mars , 2015 Golden teak sealer är oslagbar för det du vill uppnå! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 19 Mars , 2015 Intressant med Golden Teak Sealer, mycket positiva svar. Benar UV är för övrigt grymt på lister mm där man kanske vill ha en blank yta (blir ungefär som lack), men det är mjukt - och blank, mjuk yta är inte bra på tofter som man sitter och kliver på. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 194 Postad 19 Mars , 2015 Någon som testat Jotun Teak Sealer..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Max85 0 Postad 26 Mars , 2015 På mina nya teakluckor kommer jag att testa följande: Olja med teakolja, låt dra i två dagar. Olja igen, torka bort överflöd, låt torka i 2 månader. Vaxa. Jag har hört att detta skall ge gott UV skydd (av vaxet) samt fin färg men jag vet givetvis inte om det verkligen blir bra förrän i mitten av sommaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gibban 4 Postad 29 Mars , 2015 (redigerade) Fråga; varför är Golden Teak bättre än t ex Snappy? Låter väldigt lika i beskrivningarna? ang Golden Teak eller Snappy. De rekommendationer jag har fått från en båtbyggare på Orust som byggt båtar i över 30år som har specialiserat sig på teakdäck, i första hand till segelbåtar rekommenderar GoldenTeak en produkt som funnits ungefär lika länge, även användare tycker att den är grymm, jag har aldrig läst om någon som blivit besviken eller missnöjd på den produkten finns på www.boatcare.se http://www.boatcare.se/produktinformation/golden-teak-25633656 Redigerad 29 Mars , 2015 av Gibban Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
