torsdag 27 februari 2025
oskarc
plasta in septitank i rostfritt
I samband med att jag ska ordna tömning av toatanken via däck tänkte jag oxå försäkra mig om att tanken håller länge till. Nuvarande tank är i RF från -84. Efter att ha läst på om dessa tankar verkar det finnas risk att svetsfogarna kan korrigera med läckage som följd. I min värld finns det inget värre som kan inträffa. Hellre att båten sjunker (typ). Jag har tyvärr inte råd att låta någon svetsa ihop en ny tank och en färdig från hjertmans, seasea eller liknande kommer inte få plats i utrymmet. Istället har jag tänkt att plasta in den existerande med epoxy (?) så om det börjar läcka finns det en andra barriär.
Vad tror ni om denna idé?
Gäst MaxSchmeling
Så, din rostfria tank är alltså från -84 och verkar vara i fin kondition men du vill plasta in den... Vilken tur att du inte har en båt med plåtskrov...
Please, think it thru!
Fast nog katten är det mycket värre om båten sjunker, än om det skulle sippra ut en aning skitvatten av "egen produktion"
Sjunker båten - så blir ju det mesta skrot, med stora kostnader och mycket arbete som följd.
Några milliliter vatten från ren "folkeskit" har väl ingen dött av ännu och rengöringen är ju ganska enkel i förhållande till att renovera en hel båt och motor.
Men det är väl inget problem att plasta in tanken om du vill. Gör ren den med tex acceton.  Jag skulle troligtvis va noga med att plasta ut en tunnt epoxylaminat på utloppsstosen i botten. Inte tjockare an att du får på slangen och låser det hela med en slangklämma. I överkant på tanken är det väl inte lika viktigt.
Även om projektet känns lite "overkill" för min del. Epoxy, väv och verktyg är inte gratis de heller.
Om det börjar läcka så kommer det förmodligen att sippra ut ganska litet i början om du har en dålig svets och du kommer att känna detta på lukten vilket ger dig tid att åtgärda saken.
Redigerad av Skoter
Tack för svaren! Max; du har till synes rätt, PH på urin är detsamma som vatten, ca 7. Problemet är urinet kan reagera med andra ämnen och bilda ammoniak som i sin tur är väldigt basiskt. Dessutom beror den antikorrosiva ytan på RF på en supertunn (men supertät) oxidfilm av krom och järn. Om det blir hål på filmen återskapas den genom reaktion med syret i luften. Dock är jag osäker på om svetsarna längst ner någonsin är i kontakt med luft, eller syre överhuvudtaget för den delen då tanken förmodligen är bostad åt anaeroba bakterier.
Toaen, tror du man behöver slipa metallen för att få bra fäste med epoxyn? Har aldrig arbetat med varken plast eller glasfiber.
Jag funderade faktiskt på det när jag svarade och jag dras åt bägge hållen.
Jag älskar att slipa och vill gärna ha en uppruggad yta att plasta och måla på.
Å andra sidan är "rostri" plåt bara rostfri när den är blank.
Fast det är klart slipar du över plåten grovt, tvättar rent och plastar direkt, så är det väl ingen risk att det rostar i reporna!?
OK, om man tänker så här istället?
Idag har du en tank som är tät och som inte luktar.
Du vill plasta in den för att öka hållbarheten.
När den RF tanken börjar läcka så läcker den isf ut i en otät låda av plast och det blir a) omöjligt att lokalisera läckan och B) omöjligt att laga den och c) omöjligt att sedan bli av med lukten.
Vad har du då tjänat på dina nedlagda pengar och ditt arbete?
Men jag kanske missar något?
Christer: tanken är att plastningen ska bli helt lukttät och ersätta plåten. Så för att överdriva enormt så är toatanken inom 10000 år inte längre gjord av RF utan plast.
Gäst sdk780
Då måste det ju vara bättre och förmodligen billigare att se över den rostfria tanken (om den ens behöver det) Du resonerar väldigt märkligt och löser egentligen inte ett EVENTUELLT problem utan skapar ett istället.
Förstod att det var så det var tänkt men du måste ju ha hål i plasten för slangarna etc och då blir den inte längre helt tät. Men det funkar säkert också och håller i många år.
Om tiotusen år finns den troligtvis inte ens plast och det är väl frågan om inte tom människoarten dött ut, kanske delvis pga att vi använt för mycket "plast".
Sdk780: toatanken har ingen manlucka. Jag ska dock försöka utvärdera skicket på insidan så bra det går genom hålen. Tror dock inte det är görligt utan någon sorts kamera att skicka in.
På vilket sätt tänker du att jag skapar problem? En förutsättning är att det inte blir något mellanrum mellan plåt och plast. En preventiv reparation av hål kan man se det som.
Förtydligande: tanken är inte inbyggd utan lätt att ta ut från båten.
Christer: mycket möjligt att det blir svårt med plastningen runt inlopp, utlopp och luftning.
Toaen: Även jag har svårt att se någon framtid för vår civilisation så som resursutnyttjandet är idag.
Tack för all input! Grundidén var att förbättra en eventuell svag länk när jag ändå höll på med att installera däcktömning men Jag ska fundera ett varv till på detta projekt. Kan bli så att jag bunkrar upp en tub kemisk metall utifall att det blir problem någon dag.
Kamera för koll finns för ett par hundra på ebay. Köpte en sån med inbyggd inställbar belysning. Tjocklek som en blyertspenna och 2 m sladd USB för dator. Går alltså in i kvartums rör. Kan sättas på ståltråd och lysa och titta lite här och där.
