söndag 01 december 2024
marhan10
Minsta möjliga utombordare som reservmotor till 24" motorbåt
Har 24 fots motorbåt som väger cirka 1800kg. Har tänkt skaffa en utombordare som nödmotor på badbryggan och som även kan användas till jollen som är ca 260cm. Tips på lämplig motorstorlek? Räcker 3-4hk? Får ju inte bli för tung för jollen men måste klara att flytta stora båten.
Det är för lite vrid i en liten motor, när det blåser.
Är det vindstilla funkar ju till och med en 2hkr?
Det du behöver göra är att byta propeller för det är två helt olika krav att driva en jolle i tolv knop och 1800kg i två knop.
Vill du att jollen ska plana med en vuxen så behövs 6 hk, då har du också marginal för den stora båten. Annars brukar jag föredra små jollemotorer, men sitter den på badbryggan blir det inte så långa lyft.
Jollen används för att ta oss in i grunda vikar och som bad och lekbåt för ungarna. Så den behöver inte kunna plana. Vill ha en så smidig och lätt motor som möjligt för att kunna lyfta av och på och stuva undan, men tillräckligt stark för att kunna göra ett par knop med den stora båten om inombordaren lägger av
Jag har en 2 hk Suzuki som reserv / jolle motor.
Har anv. den en gång, för många år sedan, som reserv på gamla båten då tändmodulen la av. Motorn tvärdog så det var bara att hänga på 2 hästaren.
Gick så där, men kom hem i alla fall. vilket var huvudsaken.
Blåste cirka 4- 5 m/s motvind båten gjorde ca 1-2 knop och var lite svår manövrerad.
ca 5 distans tog några timmar, fick sitta på badbryggan o styra, kändes i kroppen efter ca 3 timmar.
Vet inte hur det skulle gå med nuvarande båt då den är ca 1000 kg tyngre.
Precis. Att kunna ta sig hem eller åtminstone till land är det viktigaste. Jag satsar nog på en 3, 3,5 eller 4 hästare. Tack för era kommentarer
Under 3hk vågar man sig väl inte? Det blir nog för klent? Hade varit intressant annars med en Lehr 2,5hk gasoldriven. Eller en elmotor, men det är svårt att jämföra motorstyrkan för el och vanliga utombordare
