fredag 29 november 2024
Hylta-Calle
Webasto hl 2011 startar inte
Hej.
Jag har en värmare från 1980 nästan oanvänd. Jag körde webaston utan problem 4-5 ggr efter att jag köpt min båt men sista gången stannade den av sig själv efter ett par timmars drift och gick ej att återstarta. När jag slår till strömbrytaren blinkar den gröna lampan till och ett klickande hörs vid värmaren.
När jag började felsöka upptäckte jag att slangen utloppsslangen till akterruffen hade lossnat, därför hade den varma luften från värmaren värmt upp motorrummet och värmaren rätt ordentligt. Jag har kollat temperaturvakten och den är är inte av, jag har också kollat alla säkringar. Ventilationsfunktionen är också ok.
Hej.
Hej igen,
När jag felsökt en del provade jag att koppla bort glödstiftet och ersätta det med en voltmeter. Då jag nu satte vippströmbrytaren på heat gick faktiskt fläkten för ett ögonblick innan klickade det bara i reläerna i samma fas. N är jag skruvade ur glödstiftet såg det väldigt korroderat ut på spetsen och när jag mätte upp det med en ohmmeter visade den 1,5 ohm, Hur som helst har jag beställt ett nytt glödstift på vinst och förlust. Fortsättning följer...
Det hjälpte inte att byta glödstift...
Hej.
Hej igen,
Det klickande ljudet - är inte det bränslepumpen!?
På min Webasto blinkar lampan olika koder som talar om varför värmaren inte fungerar.
På min förra båt satt den någon sorts koll på att utblåsningsluften höll låg temperatur...
Vet inte hur den funkade men upptäckte att värmaren stängde ner bara för att någon hade hängt en fendert som blockerade utblåset. Var absolut inte jag själv....    :P
Utluften i din värmare verkar också ha blivit lite varm? Men vet inget om just din värmare.
aktivera värmaren så dioden / lampan lyser att den är aktiverad. ryck då strömförsörjningen till värmaren räkna till fem och tryck tillbaka kontaktstycket... Vid tex förmånga felaktiga startförsök så låser sig värmaren och man får nolla den på detta vis.. vet inte om det funkar på dom gamla värmarna men värt att prova.
