söndag 01 december 2024
Garpen61
Trimknappen funkar bara för Down, tilt funkar för bägge, vad...
...brukar vara fel?
Båt:  Bayliner 2052 4,3LX 1991
Jag skruvade isär kontakterna och sprutade in lite Elspray, men det har inte hjälpt än.
Finns det nåt standardfel som kan åtgärdas?
Men tilt fungerar åt bägge hållen och trim åt ena hållet, känns långsökt med givarfel tycker jag? Men när det gäller el och elektronik är ju inget omöjligt.
Ologiskt med kabelbrott också, eftersom tilt funkar.
Det är precis så här det brukar bete sig när trimgivaren ger upp
Trivgivaren är kass och säger att drevet är för långt upp. Därmed kan du bara trimma nedåt.
Tilten går på egen krets
Du kan ju alltid testa att lossa givaren(babord sida) och vrida på den och se om den kan komma till liv
Ok, tack, jag ska kolla detta i helgen innan båten åker i...
Är det risk att köra sönder nåt om man trimmar med tilten?
Enda skillnaden mellan trim- och tilt-knapp är att tiltknappen kopplar förbi trimstoppet. Det går bra att trimma med tiltknappen så länge man inte trimmar upp för högt... då kan drevet haverera. Det är därför det finns ett trimstopp.
Jag kör utan trimstopp men min båt blir okörbar långt innan drevet kommit för långt upp.
Nu har jag vridit och knackat på den och jag tycket att den vaknade till liv, men det var bara inbillning. Försöker renovera dem, annars byter jag dem i höst...
Jag har exakt samma problem ska prova justera givaren.
Återkommer med svar.
Jag bytte givarna som jag fick tag på riktigt billigt, tycker inte att de är prisvärda. Jag bytte dem genom att klippa trådarna och dra ihop dem med dubbla krympslangar.
Jag försökte renovera dem men saknade utslitna delar att byta med, men nu ska jag spara, inte kassera så nästa gång det inte funkar så renoverar jag och hoppas på att de har slitits olika.
Det mesta var ärgade kontaktytor, annars är det ju en väldigt enkel lösning som borde kosta typ 120 spänn inte 800.
Mer parallellimport och kinakopiering!!!
Nu har jag kollat.
Det var trim sensorn på babord sida tror jag?
Jag justerade den åt ett håll lite gran.
Samtidigt tog jag lös alla kontakter rengjorde och drog åt.
Kan säga att de flesta kontakter satt inte särskilt hårt
