S340 0 Postad 9 Maj , 2014 Någon som har eller vet var jag hittar alla mått, dimensioner och vikter på en kad44 med dp-e drev? Har googlat men Volvo verkar hemliga i vanlig ordning.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cranchi100 0 Postad 9 Maj , 2014 i min båt står det på motorskylten 1100 kg men det är två Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cpr3zZ 2 Postad 9 Maj , 2014 Finns här, om du sökerhttp://www.volvopenta.com/volvopenta/se/sv-se/marine_leisure_engines/out_of_production_engines/Pages/out_of_production_engines.aspx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
S340 0 Postad 9 Maj , 2014 Tyvärr finns inga mått på volvos sida.. Planerar motorbyte till hösten och är på jakt efter alla installationsmått på en kad 44. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 10 Maj , 2014 Finns en 120-sidig installationsmanual HÄR. Kanske blir du nåt hjälpt av den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 10 Maj , 2014 Hittade det här i min dator. Inte det drevet du söker men det står en del mått på motorn om du kan ha nyttan av dessa! Moltas. kad44_dx.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
S340 0 Postad 10 Maj , 2014 Stort tack! Nu har jag allt jag behöver Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 10 Maj , 2014 (redigerade) Bra PDF av Moltas ovan, åtminstone ett par måttritningar nederst. Visserligen fel drev men ändå.[suck, kan tycka att denna tråd är smått bisarr, att behöva leka detektiv för att sammanfoga de enklaste basfakta? Motorns och drevets vikt samt yttre måttritning är väl för h-vete inget en motortillverkare kan smyga med ifall man vill locka köpare, men så tycks besynnerligt nog vara fallet? Om inte annat vill man väl som hugad köpare veta om ens båt riskerar att sjunka av blotta vikten. Så antagligen googlar även jag helt fel, var finns egentligen dessa självklara basfakta??]Hittade en bra gammal 3-sidig MG-tråd angående KAD44:ns prestanda jämfört med andra mm, skulle nog själv testat ett chans-pm till den tydligen insatte "Jonas478" trots att han inte varit aktiv på länge. (Allt detta sagt av en seglare utan egen erfarenhet av högfartsbåtar, men men. ;-)Edit: tydligen är alla frågetecken uträtade enligt nästan samtidiga inlägget ovan. Redigerad 10 Maj , 2014 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
