fredag 29 november 2024
Gren
Montera snabbkoppling till bensindunk i sittbrunn
Jag letar efter en snabbkoppling att montera fast i båten så att man inte behöver ha bensindunken i sittbrunnen, man t.ex. bara ansluter en slang mellan snabbkopplingen och motor medans bensindunken kan ligga kvar i stuvutrymmet, någon som vet om det finns eller finns det nån annan bra lösning på detta?
Mvh Gren
Jag förstår inte riktigt, är det inte så man har det?
Jag har en snabbkopling på slangen som jag kopplar till dunken, dunken kan jag plasera vad jag tycker är best.
Kalle
Jo fast i detta fall vill jag ha en slang från dunken i stuvutrymmet ut till en snabbkoppling i sittbrunnen som alltid sitter där (som en fast installation), när man sen ska använda båten ansluter jag bara ytterligare en slang från snabbkopplingen i sittbrunnen till motorn.
I dagsläget måste jag ta fram dunken och ha den i sittbrunnen när jag ska använda båten och det är det som jag vill slippa.
Köp en tryckluftskoppling att sätta på slangen från motorn, finns både hane+hona på biltema bla med backventil så dräller den inte. Det  är mitt förslag, men det finns säkert andra ideer
Kolla här, billigt och ofta bra, http://www.biltema.se/sv/Bat/Motor-tillbehor/Bransle-tillbehor/Tankadapter-256952/
En sådan här borde ju gå att fästa på lämplig plats, http://www.biltema.se/sv/Bat/Motor-tillbehor/Bransle-tillbehor/Tankadapter-256952/
Använd inte kopplingar som inte är avsedda för bensin eftersom packningsmaterialet inte alltid klarar av bensin. Det går ju att byta ut packningarna, men det verkar onödigt struligt.
Mackey
