Meckarludde 0 Postad 29 December , 2013 Jag är lite sugen att sätta på en startmotor så man får elstart på min evinrude 9.9 men vad behöver jag för mer delar förutom en start motor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Summer_Wind 0 Postad 29 December , 2013 Hej jag vet inte vad du behöver för att konvertera din motor till elstart .. Men en sak kan ja tipsa om är att du behöver ha startbatteriet skapligt nära för att slippa spänningsfall. Jag fick nämligen låna en 9.9 med elstart till min segelbåt men jag hade batterierna i fören på båten dvs 7 meter bort.. å den klickade inte ens, å då hade jag om jag inte missminner mig 6mm2 kablar.. så jag monterade min ryckstart å forsatte träna högerarmen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 31 December , 2013 Det på bilden behövs. Kinkigast är väl själva startmotorn som måste vara anpassad till din motor, men har du kuggkrans på svänghjulet finns kanske nåt kit med fästen? Resten är standardgrejor som man hitta i andra och kanske billigare butiker. Du kan hitta reservdelar HÄR med hjälp av ditt motornummer. Bilden snodd HÄR*, på uppslaget står f.ö. att de små tvåtaktarna 9,9 & 15 hk gjordes utan solenoid/relä. (Den är ju bara en kraftig el-aktiverad strömbrytare och istället satte man tydligen en tålig direktverkande tryckströmbrytare.) Kabeldimensionen måste som sagt också anpassas. Edit tillägg: En huvudströmbrytare borde finnas i kretsen men det har du nog redan. Neutrallägesbrytare för skydd mot oavsiktlig flygande start är väl heller inte så dumt.[*Går att zooma rejält med de tyvärr osynliga reglagen i listen nere till vänster om bildskärmsikonen. Bara att famla litet med muspekaren. Reglagen syns f.ö. ett kort ögonblick under uppladdningen av sidan.] Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
