go4itmatte 0 Postad 8 December , 2013 Ny på att meka men har en fråga här. Ja har fått lite vatten i svänghjulskåpan och har lyft ur motorn. Hur får man av den? Är det bara att lossa för hand efter man tagit ut skruvarna? Motor är aqad40b med vp280 drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 541 Postad 8 December , 2013 Teoretiskt är det bara att dra bort kåpan från motorn, men i praktiken kan det vara svårare. Om det har varit vatten i kåpan, kan primäraxeln ha rostat fast i drivskivan. Då får man försöka använda kilar, och lita våld, för att få loss den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
go4itmatte 0 Postad 8 December , 2013 Ok. Tack för tipset. Jag ska kolla på det i veckan och återkommer om det dyker upp några problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
go4itmatte 0 Postad 9 December , 2013 Nu har jag lossat kåpan. Hur lossar man lager och axel i kåpan? Samt, får nog ta av svänghjulet och göra rent lite eller vad tror ni? Hur får man av det lättast? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Watermill 1 Postad 9 December , 2013 Lossa bultarna till svängdämparen och ta av denna så ser du bultarna som håller svänghjulet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
