gotviken 1 Postad 29 November , 2013 Är det någon som har erfarenhet av princess 35? Är det 6 fasta kojplatser? Vilka olika motoralternativ finns det? Kanske någon länk som man kan läsa på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Watermill 1 Postad 1 December , 2013 Princess 35;an har beroende på version antingen en bäddbar dinett nere mittemot pentryt eller en våningsäng bakom en dörr och en utdragsskiva i så hörnsoffan i salongen så den kan bli en dubbelkoj. Mao beroende på version finns dubbelkojen i förpiken, bäddbar dinett el våningsäng, bäddbar hörnsoffa i salongen och en en enkelkoj mittemot hörnsoffan i salongen bakom styrplatsen. Summa 7 pers kan bäddas ner hyggligt bekvämt om man är nära bekanta!! Gå in på www.yachtworld.com och sök på Princess 35 så hittar du mycket bilder på de olika versionerna. ca 900 35;or tillverkade så det finns att välja på! Vanligaste motorn är VP TAMD 41 på 200hk st, äldre verkar ha 40,or ganska klent mao då båten väger uppåt 9ton. finns även bestyckat med CAT motorer på 250hk st. Själv köpte jag en 35 i England ifjol bestyckad med TAMD 41A motorer, marchfart ca 16-17knop toppar kanske 22 på våren men lufsar mest i 7-8 knop och bränner då kanske litern/distansen! Watermill Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gotviken 1 Postad 1 December , 2013 Tack så mycket för informationen! Jag ska kolla länken och fundera vidare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
