måndag 15 december 2025
Krulle
Vinterkonservera E-tec
Har en 175hk E-tec jag hade tänkt att vinterkonservera.
Motorn ska ju kunna sköta det själv om man för upp tomgångshandtaget Max och startar. Då ska ju 4st varningslampor lysa i displayen.
Nu har jag Icommand reglagen och har aldrig sett några varningslampor på dom. Sen har jag även fotgas så gasen fungerar inte i reglaget.
Kan man lura systemet på ngt sätt lr hur ska man gå tillväga?
Tack på förhand.
Egentligen borde det inte spela någon roll. Bara du inte har någon gas och ingen växel i så borde den sköta det själv?
Vad har du för instrument. Om du har programerbara instrument (varv/fart mm) brukar det gå att initiera konserveringen därifrån. Typ  Setup->NMEA->units->etec engine (taget ur minnet... det var ett par veckor sedan) Väljer man etec engine så finns ett val Winterize
/Lod
Tack så mycket. Kollade runt lite i menyerna men uppenbarligen inte tillräckligt noga.
