ristarpen 1 Postad 15 Oktober , 2013 Hej någon som har en termostat till md1a liggandes som du vill sälja. svårt att hitta så därför postar jag här!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 15 Oktober , 2013 Hej. Jag tror absolut att thermostat till andra VP'or kann användas. (75 grader om du har saltvattenkylning). Del# -Part Ref: V855727 alt Art.# 876052 hos marinshopen.se.............men priset är högt (709 kr) :-(( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ristarpen 1 Postad 15 Oktober , 2013 kolla där md1b passar inte. Det är som vanligt med vp billigt är det inte. (därav jagar jag beg) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gogy 2 Postad 15 Oktober , 2013 http://www.tradera.com/item/100206/192639038/termostat-volvo-penta Du har art nr i anonnsen så kan du kolla passar den till din motor Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 15 Oktober , 2013 Kolla om denna gubben har en i en låda. http://www.davidsmekaniska.se/ (Hildedal Hisingen) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 16 Oktober , 2013 Hittar du ingen begagnad så kanske en ny ersättare kan hittas utifrån mått och funktion. [Möjligen kan hus-sätet behöva fräsas om litet så att nån modern lättillgänglig termostat passar, men det kostar knappast skjortan. Inom parantes så gjordes/görs detta för Albinmotorerna i ett utbytessystem, man lämnar in sitt hus/lock och får ett begagnat färdigfräst.]Hur ser din termostat ut, vilka mått gäller och är den enkel- eller dubbelverkande? Är den enkelverkande så är väl egentligen bara diameter plus naturligtvis rätt temperatur viktigast. Dubbelverkande är mer komplicerade och stänger gradvis bypassen (shuntledningen) enligt skisserna HÄR. Vid ren saltvattenkylning används väl f.ö. gärna 60 grader eller något lägre för att minska risken för pannsten, trots att motorn då går litet kall och slits mer. Bräckvatten, vetekatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
