torsdag 27 februari 2025
gissla
Hur fungerar mätare för vattentemp
Hej, min vattentempmätare har gett upp och kollar nytt, vissa kommer med ny givare, då är frågan. Originalgivaren har 2 stift ut, en till mätaren o den andra till summern? Om jag använder en givare med endast ett stift ut, och kopplar ihop 2 kablar ut från den, blir det fel motstånd då? För det är väl det mätaren går på, motstånd? Funkar alla mätare med alla givare eller är det olika?
/Mvh
Om du har en givare med bara ett stift, då är den antingen för bara mätare, eller är det en givare för enbart summer/varningslampa. Ska du ha både mätare och summer, måste du ha två stift. Jag tror även att mätaren måste vara anpassad för givaren.
Köp en original så du får rätt komponenter. Du hade väl mercruiser va ? Din mercruiser dealer har nog rätt instrument, klipp och klistra inte, risk för glapp och oxid i onödan vilket ger dig felvärden till slut.
Har du kollat alla kablar till mätaren så de sitter fast? Kollat motorn givaren där så inte de glidit ur?
Det verkar som mätarn är paj då den ligger på max hela tiden, även utan ström :/
Ok ja men det finns nya köp en orignalare, bodde du inte i den kungliga hufudstaden, så inte långt att få tag på ett nytt intrument.
Tack för svar. Hehe jodah, men det e ju en farenheitare! Skulle va trevligt med EU standard ;) o i den dyra hufudstafden!
Jo men det finns nog grader att köpa till din med, men jag tror du får byta givaren med då, inte säker men tror det. Sitter förmodligen skruvad i toppen i bakkant .
En Amerikansk Mariah 18sx från 2007 :) är inne på 4:e ägandedagen!
Hoppas det är långt till vintern då för då lär du väl vilja åka till lucia iaf wink
Stift? Elektrisk? Min har ett kopparrör med känselkropp som mäter tempen. Fast tekniken är från mitten av 50-talet. :-)
Kopparrör lät oldschool! Frågan är om man skall köra med tempmätare och ingen summer eller endast summern? Vad hade ni valt?
Du som är intresserad av ånga skulle besöka Leksand, vi har en stor ångbåtsflotta här.
Ånga?? Jag hade en Albin 120 Hkr diesel i bogserbåten.
Var ute med B/B Herkules med 750 Hkr dieselmaskin från Gbg till Lysekil för att kolla på Tändkulans dag för en månad sedan.  Det kallar jag isbrytare.
Ja men det finns många med diesel också, de flesta är konverterade till diesel, en och annan tändkula finns det med. Det är ett stort kulturarv som entusiasterna vårdar här. Det är gamla varpbåtar sedan flottningens tid.
Har jag vägarna förbi skall jag kolla på era båtar. Har ni någon uppvisningsdag ?
Jo finns några dagar per år som alla strålar samman, flest båtar brukar det nog vara på ångans dag. Jag ska lägga ut datum här när detta blir aktuellt. Finns många fina klenoder bla ms Gustaf Wasa passagerarbåt modell stor samt ss Engelbrekt drivs med ånga passagerar båt. Sedan hur många gamla varpbåtar som helst allt från 10-12 meter till 20-21 meter. Snygga fina renverade helt klart sevärda om man är intresserad. yes
Varför skulle det vara nödvändigt med original..? Biltemas tempmätare fungerar väl så bra till en bråkdel av priset. Det viktiga är ju att givaren är kalibrerad till rätt instrument men om du köper ex.vis Biltemas så medföljer rätt givare. Om inte gängan stämmer är det ju inte särskilt svårt att hitta en adapter.
Bytte på min gamla MD6-diesel och adapter hittade jag hos en rörkrökare för en tia.
Men kolla först så inte givaren har bristfällig jord, fär du maxutslag hela tiden så kan nog felet ligga där
Graderingen med linne och bomull var kul, var har den tempmätaren tjänstgjort tidigare.
Tekniken är nog från 30-talet.
Kalle
Fast när man ser texten förtvätt också så är en gissning på en tvättmaskin inte alltför avlägsen... wink
