torsdag 27 februari 2025
Tjub
Kad 300 pendlande varvtal
Jag har dubbla KAD300. När jag marchar 2500 -3000 rpm pendlar styrbord mellan inställt pådrag och minus ca:500rpm. I lägre eller högre varv är det inga problem. Någon som vet orsak eller haft liknande problem?
Hör du skilnad på maskinerna eller tittar dupå mätarna?
har kört dubbel montage sista 20 åren och det har alltid varit någon mätare som inte stämt
det kann vara genarator fel då den styr rpm mätaren
mvh Anders
Det är kring 3000 rpm som kompressorn kopplar ur och turbon tar över och ibland kan man uppleva att motorn tappar kraft när turbon inte riktigt orkar möta upp. Men att det skulle pendla 500 varv upp och ner låter orimligt.
Varvtalsändring på 500 rpm märks utan att kolla instrumenten. Körde förra veckan och då var varvtalsändringen bara 50-100rpm. Och nu i helgen verkar det vara borta. Skulle gärna vilja veta orsaken även om problemet är borta för tillfället.
Vad jag förstår är det ett vanligt problem med kad 300 och dubbelmontage. Felet kan kanske bero på flera saker, men i huvudsak har det att göra med att ena motorns turbo inte kickar igång. Motorerna vill ju ha syncat varvtal, så ibland kan den motorn som inte får upp varvtalet hålla tillbaka den andra men när det är tillräckligt stor skillnad så drar den friska motorn iväg.
Kan bero på turbotryck o liknande. Om du märker att det är olika från gång till annan och olika under olika delar av säsongen kan det bero på en temperatursensor. Om du söker på engelska hittar du en hel del forumtrådar o det hela.
Har haft samma problem med KADM300
Barbord gick fint till 2600 varv, där släpper kompressorn och turbon skall ta vid.
Kom jag över 3000 varv så klarade turbon att hålla varvtalet.
Sjönk det under 3000 varv så släppte den ner till 2600 varv då kompressorn tryckte upp den till ca 3000 varv igen.
Den höll sedan på att pendla däremellan.
Mätte upp trycket i båda motrorerna och det skillde 40% när turbo agregaten skulle jobba.
Har nu skruvat ner båda turbinerna och det blir en ny turbo på den som inte gick riktigt.
Det var sprickbildningar i avgasröret som gjorde att det kom in vatten i turbon som hade
börjat att rosta sönder.
Pontad
