1394 0 Postad 26 Augusti , 2013 Har en MD11C, läcker runt kallstart knappen och kommer bränslefilm med avgaserna. Den går att trycka ner och kommer upp, men det läcker runt den iaf. Hur kommer man åt att täta, o-ring? Tacksam för hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 26 Augusti , 2013 Hej. Det sitter en o-ring som ska täta mellan transmissionskåpan och kallstartsknappen. Du får byta den. Om det kommar bränsle med avgaserna så efterdroppar troligen någon insprutare. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1394 0 Postad 27 Augusti , 2013 Tack, ska man demontera kåpan som sitter under, ovanför vattenpumpen? Hälsn Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 27 Augusti , 2013 Hej. Ja, du måste ta bort luckan. Pilla in en bit av en trasa under knappen så att du inte sumpar några delar ner i motorn. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
