söndag 01 december 2024
Aandreass
Yamaha v8 5.0 problem
I fredags kväll var vi på väg ut på sjön i vanlig ordning.
Startade båten och lät den gå varm medans vi packade i, kastade loss och drog ut oss från pållarna. När jag slog i växel (back) pluttrade motorn till och dog.
Nåja, in till hamnplatsen igen, bort med bränslefiltret och tömde det. En hel del vatten.
Byter filter och vevar igång, motorn går ojämnt och går inte på alla. Tömmer filtret igen och inget vatten, gör denna procedur två gånger men hittar inget mer vatten. Kastar även i Masinol i tanken.
Tar loss förgasaren (roschester quadrajet) och tar hem denna för rengöring. Idag skruvades förgasaren tillbaka med en god förhoppning, men fortfarande går motorn ojämnt.
Tändstiften sitter måttligt roligt till på ena sidan, lyckas komma åt 2 av fyra, kommer åt samtliga på andra sidan med lite pyssel. Sotiga, men ingen tjock beläggning, inte heller våta.
Några tips på vidare felsökning och vad som kan vara fel?
