fredag 29 november 2024
SimonHellstrom
Problem impellerbyte
Tjena! Äger en Mercury 35hk, årsmodell är okänt.. Lossat alla bultar nu o bankat ner växelhuset eller vad det nu heter.. Han glider ner ca. 1 cm. när man ska dra av han mer så fjädrar den upp till 1 cm igen. Hittade ett stag bakom riggen som jag lossade på o trodde att det var det som fjädra emot.. Men an fortsätter att jävlas med mig.. sitter ett till stag bakom det jag nämde förut som oxå går ner i huset o är nästan säker på att det är det som tar emot nu.. men hittar ingen delning på det staget.. Nån som vet o kan hjälpa mig? Eventuellt nån som kan förklara om det är nått annan fel? Tacksam för svar //Simon :)
Hej ....
Problemet känns igen,  troligen är det drivaxeln som rostat fast i motorblocket.
Hur många skruvar  har du lossat??
mvh  Bert
Hej  igen
Ville bara förklara mej, hur hårt splinsen kan sitta...
Envis  smålänning som man är skulle jag dela den...skar hål i underdelen
skar av axeln, svetsa på en bit gängstång,med mutter
därefter en 50 cm rundstång med stopp som slaghammare....värmde  vid motorn   först då när två man ,en slog   en skruva ...lossa den....(.tillägg...var en skrotad motor).
