Jonas_1988 0 Postad 31 Juli , 2013 Hej. Har kylproblem med min Aq170c. Den kyler ej på tomgång mellan 800-900 rpm, men över det så går det bra. Har kollat så han Får vatten från sjösidan och färskvatten Från den andra.sjöfiltret och Impellern är nybytta och sitter Som den ska och sjövattenrören är kalla, kyllimpan och värmeväxlaren är rengjora och ser bra ut. Ej heller ngt läckage. Vill koka så fort man ska Gå ner på tomgång och ska lägga till, varvar man Då upp den till 1600 så sjunker tempen snabbt till normal, men på tomgång känns det som att han inte orkar dra runt vattnet. Finns det ngn med liknande problem eller har några värdefulla tips så vore det kanon. Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sauna 2 Postad 31 Juli , 2013 Kan det vara nått skräp vid kylvattenintaget? (jag brukar starta felsökning med tanken att det alltid är det enklaste som felar...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_1988 0 Postad 31 Juli , 2013 Jag är tveksam till det, det var bra ös i vattnet när ja kollade och jag har bara varit ute en tur med båten sen ja köpte den och ej i grumlig vatten. Men absolut är det värt o kolla. kan man ta en kompressor och blåsa bakvägen genom drevet?.uteslutningsmetoden brukar funka. Tack för svaret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 981 Postad 31 Juli , 2013 Du skriver att Du har kollat impellern (vilket jag förutsätter är sjövattensidan) , men vad har Du för sorts pump på glykolsidan ? Har Du kollat den ? /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sauna 2 Postad 31 Juli , 2013 Visst, det kanske funkar med att blåsa luft... kan vara värt att kolla termostaten också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fendermannen 0 Postad 31 Juli , 2013 Hej Har haft liknande problem med min AQ105.Jag provade att koppla in sötvatten via slang in i impellerhuset.Då blev motorn inte varm på tomgång.Resultat det kommer inte tillräkligt med sjövatten för att kyla på tomgång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_1988 0 Postad 31 Juli , 2013 Termostaten hade jag ur och testade flera gånger, den kärvar inte och den öppnar när den ska. Vattenpumpen till det slutna systemet har jag ej kollat, men det ska mycket till innan en sån ger upp har ja hört från många håll, men ja blir nog tvungen ändå snart. Ja hängde inte riktigt med på slangen i impeller huset, där sitter det 1 ingående och 1 utgående koppar rör till sjövattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sdk780 Postad 1 Augusti , 2013 Kom problemen hastigt eller har Du haft problem hela tiden, om det är Martecsystem så kom ju dom med en rekommendation till ombyggnad där man vänder riktning på sjövattnet genom värmeväxlaren på B20/30. Har själv omvänt på en av mina två motorer i stora båten. Annars så tänker jag på sjövattenpumpen, även om Du bytt impeller så är frågan hur sliten själva pumphuset är? Det brukar visa sig på låga varv där det blir läckage förbi impellern med dålig cirkulation som följd. Direkt varvet stiger så får detta läckage ingen betydelse då impellern pumpar så pass med överkapacitet att den kompenserar för läckaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_1988 0 Postad 1 Augusti , 2013 Ja det ska ja verkligen prova, tack så mkt, återkommer när ja har provat👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Koyote 0 Postad 1 Augusti , 2013 Kolla också att locket till filtret sitter riktigt tätt. Den kan annard dra tjuvluft där på låga varv. Hände mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_1988 0 Postad 4 Augusti , 2013 Ska dra åt lite extra där, jag får inte dom nya pinbultarna till kyllimpan förän på onsdag, så jag får hejda mig lite med skruvandet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
