torsdag 27 februari 2025
Mcmagnusson
Måla skrov, hur ska jag gå tillväga?
Håller på att göra iordning båten och nu är det skrovet som står på tur. Har ställt av båten från trailern nu och håller på att ta bort den gammla bottenfärgen.
Jag undrar lite hur jag ska gå tillväga. Jag har skaffat epoxi primer som jag tänkt måla med och 2-k polyuteranfärg. Frågan är om jag ska måla hela skrovet först med epoxigrund 3-4 lager, sedan lägga på polyuteranfärgen över hela (även under vattenlinjen) och sedan måla på bottenfärgen?
Någon som vet någon bra bottenfärg att rekommendera förresten? Har tänkt att ha båten i Vättern så det är färg som är godkänd för insjö som gäller
Vad tycks föresten? Hade tänkt ha det övre partiet blått och resten av skrovet vitt.
Ha en trevlig sommar =)
Du ska inte ha polyurethanfärg under vattenlinjen. Antal lager epoxy under vattenlinjen enligt tillverkarens rekommendationer.
Så över vattenlinjen epoxigrund>polyuteranfärg
Under vattenlinjen epoxigrund>bottenfärg?
Följ tillverkarens råd, alltid. Säger tillverkaren epoxygrund före färgen gör du så, annars inte.
