fredag 29 november 2024
ruonaoja
backventil för hydraulstyrning
hade tänkt att montera hydraulstyrning på båten men såg att en backventil till hydraul styrningen var svindyr.
undrar om någon vet vad det är för slags backventil? är den speciel special eller går den att köpa på tex hydroscand?
tack på förhand
Rattpumparna levereras, vad jag vet alltid med backventiler.
Om jag inte är helt ute och cyklar (igen) så om man inte har 2 styrplatser så behöver man ingen backventil.
/B
Njae, en ventl som släpper ut övertryck skelle vara en övertrycksventil då, sån kan jag inte minnas att jag sett  i en styrning.
Backventilens gör att oljan bara kan passera åt ett håll i röret. Det är viktigt för att man inte skall få tryck på fel sida om pumpem när man rattar på den andra pumpen i systemet.
Har man bara en pump så kan det problemet inte uppstå.
/B
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=93025
utan backventil så har den ingen non feedback som dom kallar det, dvs motorn kan röra sig när man inte håller i ratten.
men sen vet jag inte hur känsligt det är. men får en känsla av att det är i högre farter det gäller.
man vill ju gäran kunna lägga lite drifter längs vass kanterna o släppa ratten o kasta ett par kast. och då går det ju inte särskilt fort.
Är det till en utombordare det gäller blir jag lite osäker faktiskt, jag har mest jobbat hydralstyrningar i snipor och arbetsbåtar.
Däremot har jag haft utombordare och teleflex både med och utan non-feedback, på min 115Hk var det nog ganska skönt med på min 90Hk saknar jag det inte ett dugg.
/B
okej. tänkte testa det billigare alternativet så får man se om man blir nöjd.
ska nog inte vara någon större fara då jag bara åker runt i mälaren. =)
