fredag 13 december 2024
qarlzzon
Rig avstånd?
Hej !
Har skaffat mig en 4meters aluminium båt av för mig okäntmärke i model sport :)
satte dit en 20hk gammal mercury och då jag aldrig haft båt för undrar jag de här med kort och lång rigg.
hur vet man vad som är lång och kort ? finns det någon tumregel på längden ?
Hur långt under vatten ytan ska propelern vara, och hur kan man isåfall höja upp motorn ? Ska man skruva fast den högre upp på motorfästet ?  blush
Ska inte skäddan på motorn ligga strax under underkant skrov?
Vi och grannen har varsina 20 hk av modell 80-tal. Den ena läng och den andra kort rigg. Skiljer säkert tio - femton cm i längd.
Skäddan bör nog sticka ner en bit... cheeky
Kavitationsplattan däremot brukar man lägga ungefär i linje med bottenlinjen, när man kör heavy duty!
Ja, precis. Skäddan bör som sagt sticka ner en bit. Det blir torrare då.
Det var just den plattan jag syftade på, kavitationsplatta eller vad hette den? Det är väl den som sitter ovan propellern?
Då bör ju skäddan vara triangeln längst ner på riggen under propellern.
Någon som är säker kan väl svara....
Tumregeln är 38 tum för kort och 51 för lång rigg.
