Bobba 54 Postad 21 Maj , 2013 Hej! Har nyligen bytt mitt förbrukningsbatteri till ett 100Ah AGM-batteri. Enligt instruktionerna för batteriet skall det laddas med 14,4V till fulladdat och sedan underhållsladdas med en spänning på 13,7V. Problemet (?) är att min solcellsregulator lägger underhållsladdning på 14.0V. Har kikat på andra regulatorer som t.ex. den populära MaxPower MPPT som t.om. verkar ligga snäpped högre ändå (14,2V enligt manualen). Frågan är, hur påverkas mitt nya fina AGM-batteri av underhållsladdning på 14,0V isf de rekommenderade 13,7V? Är detta ett ickeproblem eller ska man investera i en annan regulator som t.ex. Mastervolt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sdk780 Postad 21 Maj , 2013 AGM batterier bör laddas med något högre spänning än vanligt så 0,3 volt över normal floatnivå är helt OK :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 21 Maj , 2013 Jag stod i samma situation för några år sen, hade då en regulator som gav 14,1 volt. Fick besked från Nordic Battery att 14,1 volt var ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bobba 54 Postad 22 Maj , 2013 Tack för svaren! Jag gissade att det inte skulle vara några problem, laddströmen är ju i princip obefintlig (~0,1A) också... Ska bli intressant att se hur detta 100Ah AGM batteri presterar i jämförelse med mina gamla slitna 2x75Ah. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Figo 31 Postad 22 Maj , 2013 Kolla på din regulator ifall du ska ställa om den för laddning av AGM batterier. Har själv en Maxpower och på den ska ett skjutreglage ställas om för laddning av AGM. //LG Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bobba 54 Postad 23 Maj , 2013 Har en enklare regulator som inte har några inställningsmöjligheter. Dessutom tror jag inte att den inställningen ändrar underhållsladdningen utan den ser till att regulatorn inte kör boostladdning (vilket är en begränsad tid med hög spänning >14,4V för att röra om elektrolyten i öppna batterier om jag förstått det hela rätt). Tack ändå! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 23 Maj , 2013 Om du inte läst i nedanstående tråd så kolla där. Står en hel del om regulatorer där jag själv haft lite synpunkter på bl. a. Max Power. /Moltas. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=476742 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bobba 54 Postad 23 Maj , 2013 Tack! Hade helt missat den tråden trots att jag sökt en del. Då vet man inte riktigt vad man ska tro längre. Kanske skulle investera i en smartare regulator trots allt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 23 Maj , 2013 Jag kan dåligt om AGM men det är ju dyra batterier så jag skulle nog vara lite försiktig med valet av regulator. Kolla lite med de som säljer solutrustningar tex solarlab.se, 24volt.eu mfl. De brukar ha betydligt mer kunskap än marinhandeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
