fredag 29 november 2024
herkules25
Flytta GPSfäste, laga borrhål
Jag ska flytta fästet för min gps och behöver tips på hur man kan laga igen borrhålen för att det ska bli snyggt. Dessutom ska jag borra nya hål och enklast är väl att använda vanligt trä/metallborr?
Någon som har bra tips?
/Daniel
Vad är det för matrial du skall fixa igen hålen på? Bild?
Är det plast du ska laga så ta 2 komponents epoxy sen lägger du på lite färg på lagningen ev gelcoat. Epoxy fäster på det mesta
Gäst Beeblebronx
Då jag har lagat överflödiga hål i gelcoat, så har jag först kört med försänkare.
Då får man bra fäste för gelcoatspackel.
Sedan lägger jag två remsor maskeringstape på varsida av hålet.
dessa distanserar spackeln är man stryker av gecoatspacklet så man får en krympmån, och minimal efterslipning.
Beeblebronx metod är den rätta.
Epoxy fäster visserligen på det mesta, men det är inte säkert att gelcoatspacklet fäster på epoxyn.
Det svåra är att fä rätt färg på gelcoatspacklet.
Tack för tipsen.
På bilden syns fästet för gps:en. Där syns också ett exra hål för instrument som jag inte har nytta av. Det finns en sterero som passar i hålet, men det blir nog inte en sådan förrän nästa säsong.
Om min lagning blir fin så kommer det en bild på den lite senare :)
Mvh,
/Daniel
