onsdag 11 december 2024
Svicken
Pedistal för segelbåt
Undrar om någon kan tipsa var man kan köpa en pedistal för att sätt gps framför ratten i en segelbåt???? Har sett enbart utlänska firmor som säljer dessa.
Tyvärr får du nog förtydliga dig lite, min dåliga fantasi räcker inte till för att se vad du menar.
I min värld är piedestalen själva anordningen som ratten är monterad på i sittbrunnen på en segelbåt. Förr innan elektroniken slog igenom så var det bara en kompass monterad på den som oftast.
Men du kanske är ute efter något att utöka din bef. piedestal med ?
/B
Framför ratten har man en båge av rostfritt som man kan montera exempel instrument på som gps. Jag har just som du säger enbart den del vilken ratten sitter i. Bågen är monterrad på rattens pedistal samt i durk.
Är det nåt sånt här som det som Viking Yatch kallar bordhållare http://www.vikingyachting.se/Webshop/Komfort-ombord/Bord-stolar/Bordsh%C3%A5llare-f%C3%B6r-rattpiedestal.aspx
Borde varenda marinhandlare med självaktning kunna fixa fram.
Googla på rattpiedestal och kolla på bilder.
Har lite av de funderingarna själv. Min kompass var i det närmsta oläsbar, så jag tog bort den och satte ett ekelt fäste för en plotter. Funderar att bygga nåt i glasfiberlaminat som står där kompassen stårr, med vingar åt sidorna. Kompass på mitten och instrumen och plotter på sidorna. Ett uppfällbart bord i framkant. Håller just nu på att snygga upp i sittbrunnen, så det är nog inte så avlägset att jag fixar piedestalen - inom nått år eller två. wink
Varför inte göra en? Det är verken svårt eller dyrt. Jag gjorden en egen i teak tycker det blev rätt bra
Snyggt sabai
Ungefär nåt sån jag tänkt för egen del.
Har du fler bilder från andra håll - så man kan stjäla lite av din idee!?wink
Har tyvärr bara den bilden men kan ta fler när jag åker ner till båten nästa gång.
Du kan ju titta på ritningen så längecheeky
Hittade bla denna  (Goiot) i Navimo-katalogen
Dock går det inte att hitta produkter via Navimo på nätet.
Goiot: http://www.goiot.com/inc/?c=2&p=13
Men de flesta båttillbehörsfirmor kan säkert beställa hem därifrån eller från andra motsvarande generalagenter.
