fredag 29 november 2024
Hasse_O
Värsta isläget vid Norrlandskusten på mannaminne
SMHI's iskarta från 2013-04-06
Kanske inte det värsta isläget genom tiderna men det isläge som ligger kvar längst, så det blir kanske den längsta is-vintern på länge.
Isbrytarna har nu fullt upp att göra efter kusten då isläget fortfarande kräver deras insatts, och isarna har fortfarande daglig tillväxt,
Isläget brukar normalt nå sitt max i slutet av februari och isbrytarna kan läggas vid kaj i början av april, men så icke i år.
Orsaken till att isen ännu ligger kvar så utbrett efter kusten är att vädret givit en relativt kall mars-månad och nu även natt-kallt är en stadigvarande nordvästlig luftström. Det är luftmassor från Norra Ishavet som drar in över hela landet, som i sin tur är en följd av andra vädersystem som ger varmare väder och luftströmmar på andra håll i världen.
Jag kommer att föja upp med en bild av isläget en gång i vecka, så får vi se om isen går senare än normalt även för oss längst upp i Bottenviken
Och här en teckenförklaring till is-angivelser mm
Källa:  SMHI's  IS-tjänst
Jo, det ser ut att bli gott om tid för vårrustning. Och det är i och för sig tur för mig...
Här i skärgården utanför Vasa är isen ungefär 60 cm som bäst. Ovanligt lågt vattenstånd dessutom, har varit så lågt som -70 cm, just nu är det -40 cm. Man får hoppas att vattnet stiger och bryter sönder isen lite på samma gång. I värsta fall börjar vår båtsäsong först i slutet av maj...
Här en uppdaterad iskarta från 2013-04-12.
Från och med kommande helg blir vädret sakta varmare. Isbrytarna har fortfarande fullt upp att bryta isvallar och assistera fartyg.
Idag stängdes isvägarna till Luleå skärgård för allmän trafik.
Ett tydligt vårtecken i sig efter helgens plusgrader på natten och upp till 10 grader på dagen. Flödvatten på isen vid ständerna och rätt blött, även om isen fortfarande är rätt stark.
Isläge 2013-04-18
Sydlig vind upp emot kuling under några dagar trycker upp isen till isvallar i norra Bottenviken. Bottenhavet är till stora dela isfritt och landfast is släpper och bildar drivis i syd. Alla isbrytarna fortfarande i drift och kämpar nu med isen längre norrut.
Varmt väder senaste veckan har påverkat snösmältning och att isarna nu inte längre är farbara med bil i innerskärgårdarna i Bottenviken, skotertrafik fortsätter än så länge ett tag för de som vet var det går att köra.
Isläge 2013-04-24
Fortsätter att uppdatera läget med sex dagars intervall
Först påtaglig västlig vind några dagar och sedan sydlig har pressat över massor av is till den norra och finska sidan av Bottenviken. I Bottenhavet fortfarande is på Finska sidan ner till och runt Åland.
Även is runt Stockholm och is i Roslagen och i Mälaren, är inte detta extremt sent?
Paradoxen med dom klimatförändringar som just nu sker runt om i världen - som vi bara ser början av - är att man varnar för kraftig uppvärmning jorden runt med +4 grader om 40+ år medans norden (däribland Sverige) kommer att få det kallare/blötare. Detta gör Sverige till ett av dom länder som fortfarande kommer att ha gott om färskvatten och vi kommer att bli invaderade av s.k. klimatflyktingar från olika delar av världen.
/LasseLinjett
Isbrytare i vila ?
De båda isbrytarna Atle och Oden har legat still i Luleå's hamn i 2 dar nu, det är längsta uppehållet på länge.
Isläget är kärvare på finska sidan med vallar och sammanskjuten is i massor. Det lär dröja minst några veckor till, tills alla 5 isbrytarna ligger vid kaj
Var och lämnade av en båt nån mil söder om Örnsköldsvik igår i en småbåtshamn. Där körde de med fyrhjuling på isen. Sommaren känns långt borta :(
Isläget 2013-05-01
Nu ser det ut att vara isfritt i Ålandshav och långt upp efter Norrlandskusten.
Men troligen rätt mycket is kvar i vikar och innerskärgårdar.
Högst upp i Norr är det dock mycket is kvar. Idag åkte jag skidor på isen längs land uppe i Töre skärgård och jag tror det även hade gått att åka skidor längre ut från land men jag ville inte riskera det, då jag säkert åtminstonne riskerade att få vatten i pjäxorna, så det är snart slut med isen även här även om den är metertjock fortfarande.
Isläget 2013-05-07
Sydlig vind fortsätter att trycka upp isen mot norra Bottenviken. Isbrytarnas berdskap har gått ner till totalt 4 isbrytare. Is finns nu bara i Bottenviken.
i Luleå skärgård råder sk förfallotid då det varken går att åka skoter/skidor eller båt.
Stadsfjärden inne i Luleå är till största delen täckt av rätt tjock men rutten is med ändå rätt många delar där det är öppet vatten....Det börjar närma sig!
Från 2013-05-08 Nu 3 isbrytare vid kajen i Luleå
Isbrytartjänsten börjar trappa ner allt mer. Is som kan trycka till vallar finns fortfarande kvar till havs och i skärgårdarna.
Ytterligare en rapport från norr
2013-05-10, isen börjar släppa greppet.
Utanför hamnen till stora delar isfritt. Efter ytterligare någars dagars regnande så kommer det gå att ansluta bryggorna till land.
Skulle tro att det är fullt möjligt att sjösätta nästa helg
Anm: Datum korrigerat. (tack för påpekandet Peter K)
Ojojoj - is ända in i augusti alltså!
:-P
2013-05-14. Nu 4 isbrytare vid kaj
Endast 2 finska isbrytare assisterar nu på den finska sidan av Bottenviken.
Skärgårdsisarna har nu äntligen delat upp sig så att det är farbart med lite stadigare båtar.
Känns märkligt att det gick att åka skidor på denna is för bara 2 veckor sedan.
Snart dags att dra bryggorna på plats.
Alldeles säkert är det isfritt i hamnen om bara ett par dagar.
Israpport 2013-05-14
Har minskat ner kartan eftersom det är helt isfritt söder om Bottenvken.
Nu har isen gått i skärgårdarna och det är drivis omväxlande med issörja eller öppet vatten beroende på vindriktning.
Längre ut till havs finns det fortfarande kvar stora mängder is sammanskjuten i vallar eller samnahängande, därför krävs fortfarande att fartyg håller minst isklass 2 för att få anlöpa hamnarna Luleå, Karlsborg, Tornio, Kemi, Oulo, Raahe och håller minst 2000 dw ton. Inget för snedseglare än på ett tag! Men sjösätta kan vi börja göra redan till helgen...
Dags att sumera
Isen brukar gå runt den 15:e maj i Luleå oavsett hur svår vintern varit eller om våren varit som i år ovanligt kall. Faktiskt rätt märkligt, men det brukar sällan skilja mer än bara några dagar hit eller dit.
Nu gick isen den 12-13:e dvs ett par dagar före!
NU...Nu... är det isfritt i hamnen
1:a båten åkte i på torsdag
I fredags 2013-05-17 var det isfritt i alla hamnar och nu har det monterats landgångar till flytbryggorna och det har lyftas i båtar i helgen.
1:a seglarn syntes redan på lördag morgon   ___ /) ____
Våren var seg, men nu är det sommar och sol.  20-25 grader varmt hela helgen och Sverige tog hem guldet i Hockey VM, käns rätt bra just nu!smiley
Din tråd förklarar i viss mån lite av det jag undrat över.
Köpte en båt, som jag sjösatte i Kåge sista veckan i maj 2004. Seglade från Kåge mot Haparanda andra vekan i Juni och såg kanske 10 fritidsbåtar de första två veckorna. Desegelbåtar vi träffade under den perioden var utlänska. Första svenska segelbåten under segel såg vi på midsommardagen.
I år har det ju dessutom varit extremt även här i väster.
Israpport 2013-05-20
Nu är det isfritt i båthamnar och i skärgårdarna, men rätt mycket is finns fortfarande kvar till havs. Is som kan flytta sig in i skärgårdarna beroende på vindriktning.
Svar till Toaen: Det är inte alla som börjat greja med sina båtar ännu, det är sälsynt att segla till pingst. Jag själv brukar ha svårt att hinna ut med övernattning före midsommar, tyvärr är det allt för ofta som premiärturen är = midsommar.
Israpport 2013-05-24
Ostlig vind har medfört att istäcket i norra Bottenviken driver in mot skärgårdarna, med en hel del lösa isblock utspritt, detta har gjort att  skärgårdstrafiken inte kommit i gång riktigt. Vattnet till havs är fortfarande kallt, men inne över land har vi haft sommarvarmt (15-25 gr) med sol i 2 veckor nu.
Men som ni ser på rapporten minskar istäcket snabbt nu, och isklass- begränsningen för handelssjöfarten har tagits bort
Israpport 2013-05-27
Nu visas temperaturkarta eftersom de ordinarie iskartorna har slutat ges ut för säsongen.
Mycket issörja och isflak har drivit in i skärgården
Flygfoto över Rödkallen 2013-05-28.
Foto taget sent på kvällen kvart över elva.
En hel del lös drivis både utanför och innanför Rödkallen
Foto från hamnen 2013-05-29
25 gr varm sol och spegelblankt. (kontrast mot bilden ovan)
Vi har haft sol och riktigt fint väder i nästan 3 veckor nu.
Israpport 2013-05-30
Envis drivis har drivit in i ytterskärgården på svenska sidan, medan de på finska sidan har isfritt och  fått en klart ökande ytvattentemperatur.
Israpport 2013-06-03
Det mesta tyder på att den sista issörjan nu äntligen försvunnit, så även enligt SMHI's prognoser.
Vi hade i år is kvar rätt länge, den upplöstes helt någon gång mellan 2-3 Juni, efter att stark sol i veckor och temperaturer upp emot 28 gr bla fredag em.
Nu förväntas ytvattentemperaturen stiga rätt snabbt!
