fredag 29 november 2024
Ogio
Ritningar till verktyg Mercruiser?
Ska göra byte av bälgar och stödlager på mitt Bravo1 drev och undrar om någon vet om några bra länkar med tex ritningar för att tillverka egna verktyg?
Kom gärna med egna tips o trix då jag aldrig gjort det innan, vilka verktyg klarar man sig absolut inte utan?
En stadig utdragare eller glidhammare för att dra ut lagret, olika hylsor för montering av lager och bälghylsa och linjerings verktyget, behöver du åtminstone. En drev-vagn eller nått att palla upp drevet med underlättar också, speciellt om du skall hantera drevet själv.
Här finns ganska mycket man kan ha nytta av också
http://download.brunswick-marine.com/download
Bra med länkar, drevet tog jag bort i höstas så det är bara finliret kvar. Letar efter mått till den där man slår in metallringen i bälgen med. Men det går kanske mäta när man fått hem grejorna.
Du kan väl mäta den gamla hylsan annars?
Annars borde det här funka (mått i tum)
