fredag 29 november 2024
norton
Åka till Visby med Tresfjord 28
Vi har semesterplaner med våran båt Tresfjord 28 att åka till Gotland Visby i sommar.
Villken väg rekomenderas o hur många dist från resp ställe och villken tid ska man räkna med att överfarten tar! Vad ska man tänka på med överfarten
Hur länge tappar man landsikte! Är det ofta grovsjö där?
Är det ok att göra resan med våran snipa Tresfjord 28?
- Från Västervik - Visby...
- Från Nynäshamn - Visby...
Norton
Nynäs-visby är väl ca 75 nm. Vet inte vad du kan hålla för snittfart med snipan? Grov sjö är ju ganska personligt faktiskt. Vet du vid vilken våghöjd snipan börjar rulla ordenttligt? Sedan spelar ju vindriktningen roll med. Vet att vissa försdrar att göra överfarten på natten/tidig morgon eftersom sjön oftast är lugnare då.
Våran snittfart blir nog omkring 8-9 knop
Vet inte vad max våghöjd är för Tresfjord 28, men har nog varit ute i ca 1-1,5 met våghöjd, då gick den perfekt hela tiden! Klart att blir vindriktningen från sidan blir det besvärligt att ta sig till Visby iallafall om det är kraftig vind, för då blir det att kryssa!
Är det att föredra att göra överfarten på natten eller tidigt på morgonen?
Norton
Vågor är inget att bry sig om med en snipa. Det kan dock behövas sjösjukepiller till dem som brukar offra till havsguden. Men det ordnar sig snabbt när man kommer innanför pirarna. Fast en gång tog det nästan ett dygn för en matros. Kan ha varit skämda räkor i kombination med gungig färd.
Mätte för skoj skull i det digitala sjökortet och fick fram följande distanser.
- Från Västervik - Visby... 54 distansminuter
- Från Nynäshamn - Visby.. 77 distansminuter
Då blir det ca 3 timmar längre att åka om man väljer att åka från Nyäshamn!
Blir då totalt ca 10 tim ute på havet mot Visby! Ist för ca 6 tim från Västervik
Från Huvudskär till Gotska Sandön är det drygt 40 nm, sen är det lite kortare till Fårö. Om du vill ta det i etapper, alltså.
Abert med Gotska Sandön är ju att det inte finns nån hamn, utan man måste svajankra. Det kräver ju ganska skapligt och stabilt väder.
Å andra sidan är Gotska Sandön verkligen värt ett besök, fast då är det nästan bättre att ta turbåten från Nynäshamn och stanna några dar.smiley
http://thallatha.blogspot.se/2010/07/gotska-sandon-2010.html
Skall man smyga innomskärs från Nynäshamn till Västervik är det säker 100 distansminuter. Fast den skärgårdsturen är verkligen en färd att rekomendera. En 14 dar börde man nog lägga på detta. Transportseglade den vägen och gick det mesta världus förbi på 3 dar - tyvärr.sad
Extra diselfilter.
Många timmar med rullig gång kan ge problem,från alger eller smuts i tanken som man inte vet finns där.
Kanske lyxa till det med dubbla filter så man kan switcha till ett nytt på ett par sekunder,istället för att byta på plats.
Med luftnings procedur och allt vad det innebär i lite sjögång.(beror iofs på vilken motor ni har)
Men låt inte detta avskräcka er vet man om problemet så kan man åtgärda det.
Ger ni er ut på rätt dag kan det vara magiskt,jag har själv gått över från Gryt till Visby när det var plattvatten/bleke denna upplevelse rekommenderas.
Lycka till.
Gick från Fårösund till Muskö med 200-båt på nittiotalet när det var total bleke och soldis. Det fanns ingen horisont och eftersom havet var helt slätt med bara knappt märkbara långa dyningar var det som om vi befann oss någon slags limbo. Endast våra svall visade att det fanns någon yta.
Jag har några blider på lumparkompisarna som latar sig i det bleka vårljuset i lä från styrhytten...magiskt var ordet! laugh
