torsdag 27 februari 2025
Ogio
Problem med fam hedenhös gamla crescent...
Fick tag på en gammal crescent 4hk med serie nr: 88044 tillverkad av nymanbolagen i uppsala. Tänkte det skulle va roligt att få igång den men inte f**n till att lyckas. Bra komp, fin gnista, bra med sås för han. Har försökt någon timma med att försöka ställa tändningen, hittar ingen grundinställning... Får den bara till att tända till ibland och poffa lite i förgasaren.
Någon som har några tips vad felet kan va?
 om du har färsk soppa o motorn är komplett m insugningsdämparen vilken är viktig, så bör den starta.  Men vissa av dessa var ganska  (lynniga), testa m o göra rent alla munstyckena, vill minnas det var3st+flotörventilen. om stiftet ej får soppa kanske vevhucompet är dåligt pga torra packboxar.  Lycka till vintern är lång.
Hade en sån på 70 talet. Men det var ju för ca 40 år sen och de blir inte bättre med tiden.
Har du provat med startgas att den tänder?
Är det den modellen med 10 l tank vid sidan om kanske bränslepumpen pajat? Gummimembran som torkar med åren.
Annars så återvinningen ger minst problem.
