torsdag 27 februari 2025
Crona
Varmvattenberedare?
Någon som vet vad detta är för varmvattenberedare?
Tack Tomas, ska kolla med dem..
Behöver en manual för att vinterkonsevera värmaren..
Hur gjorde du för att konservera den för vintern?
Hur tömmer man en varmvattenberedare?
god natt
Töm den genom att om möjligt öppna övetrycksventilen så rinner vattnet ut, alternativt lossa anslutningsslangarna. Det behöver inte bli helt tomt, några liter på botten gör ingen skada vid frysning.
Se också till att få ut vatten ur blandare och pump.
På bilden ser det ut som att det inte finns någon övertrycksventil, eller backventil. Om du lossar den röda och blå slangen, så kommer beredaren att tömmas.
