fredag 29 november 2024
sunimod
Hur vinterförvarar man propellern
Fick tag på en elmotor, se foto. Köpte den begagnad av en kille. Va i Örebro och köpte den. Ja fick den för 500 spänn. Kanonpris tycker ja.
Han påsto attt den bara var använd en gång och skulle funka. Litar på folk och bytte pengar mot motorn och åkte hem.
Skule prova och koppla på  bilbatteriet hemma men det bra gnistrar och inte startar motorn. Elände allså.
Ringde killen flera gånger igår kväll säkert minst 20 gånger men han svara inte. Idag säger de i telefon att abbonenten kan inte nås, konstigt.
Nån som vet va det kan va för fel? me motorn allså
Här kommer annars förslag på en hel del fiffiga förvaringstips :
Tack för tippset. Älskar folk med humor. Vad vore livet utan er.
Min favorit är solsidan. Ger mig katten att en del 08:or är sådanna.
Men Mickan är jäkligt sexig.
Annars är det lugnt, rydsen står kolugnt o kontainern o larmet funkar. Bevisat då grannen råka pilla påt när jag var i stan för att handla mat. Han trodde jag va i kontainern o meka.
Jäklar va han blev skakis.
Men motorn då? Fortfarande stendött, känner mig blåst. Illa. Såg fram emot att fixa med båten.
Ingen som vet nått alls om sånna motorer?
Bilbatteriet? Det är ju en båtmotor för sjutton. Testa med ett marinbatteri i stället.
Jag får en känsla av att snart kommer frågan, vilket Turbo-klistermärke passar bäst på Rydsen ?
Tack, äntligen ett goda råd.
Åker och köper nytt marin batteri efter jobbet idag.
Jocke.
Går ju inte ha en turbo dekal när jag inte har en turbo propeller, har ju en propulls. Men hade varit jäkligt häftigt.
Sen går de inte ha en dekal me propulls häller. Då snor de säkert proppen direkt.
Nu har jag provat med nytt marin batteri. Ett ådant där vartta batteri.
FUNGERAR!
Jäklar vad glad jag är. Fungerade direkt, bara koppla på sladdarna och så funka de.
Den lilla proppen snurrar som attans. Provade i en tunna med vatten och det plaskade gott.
Tusen tack för hjälpen.smiley
Det är inte MARINBATTERIETS förtjänst att den snurrar.
Jag kör min snurra på bilbatterier.
Troligtvis är ditt bilbatteri trasigt eller urladdat.
Skumt. Bilbatteriet sitter i bilen och är 3 år gammalt och fungerar perfekt. Startat bilen me det hela veckan. Även i morse då jag va till järnaffärn och köpte skruv. Tagit ledigt idag för att laga garage porten.
Kan de gå sönder och bli hela igen?
Godmorgon kära Maringuidare.
Nu när jag fått så bra hjälp av er me moton så kanske jag kan få lite tipps om har ja ska sätta fast motorn på båten.
Den ska sitt i fören men där finns inget att fästa den i. Fundera på att sätta fast en plajwoodskiva. Ä de smart?
Pratat med grannen igår och han tyckte ja skulle svetsa dit ett fäste. Han sa att plast går jättebra att svetsa hade han hört.
Om ja ska svetsa fast ett fäste vad ska man då ha för svets?
Kollat i jula katalogen och Biltema. De har massa svetsar men inget står om de fungerar till plast.
Mottager gärna lite hjälp. Stadigt är ett måste så det inte spricker sedan. Gillar inte saker som spricker.
Tjenis
Jag tar alltid av min Mirage propp över vintern. Jag har den i en maskinlåda som jag vadderat med högtalarisolering. Lådan är från en gammal Bosch handöverfräs. Där ligger den så fint och skyddat.
Pirayan
Visst går plast att svetsa men kräver lite andra grejer än en vanlig MIG/MAG/TIG/Pinnsvets. Kolla med din lokala mattläggare som vet hur man svetsar våtrumsmattor
Textillim fungerar bra att svetsa fast motorer med. Har du inte det så fungerar silvertejp till allt
Finns färdiga motorfästen till utombordare , kolla på dom inan du gör en egen hokuspokuslösning själv!
Har kikat på sånna fästen men då får ju borra och skruva i plasten.
Blir det inte sprickor i plasten då?
Den fick du teblush. Nja var batterit ja tänkte på, bilbatterit har fungerat hela tiden men motorn fungerar inte med bilbatterit, bara knistor va det.
Men nya specialbatterit för marin fungerade direkt.
Fundering, store motorn heter ju Marriner, är de för att den är för Marin?
Funderade på en sak. Hur förvarar ni egentligen bottenpluggen. Hur gör TS?
Behöver tips för jag vet inte vart jag ska göra av min i vinter. Finns det plugglådor?
Har pluggen i en sådan här ask. Ligger säkert där. Jäkligt vikitgt att man sätter i den på våren. Pluggen allså.
Kaxig ask. Fick den i present av grannen strax efter jag köpte båten för nägra år sen.
Avaundsjuk, haha,
Var det dig jag blåste förbi i sommras, va någon i en återvunnen ölburk.
Blir värre nästa sommar då ska rydsen upp i 60 knop. Kollat på kompressor från USA. ebaj, du vet.
Du, din puma kan få åka med mig så slipper hon tråkas ihjäl av fartendevil
Hoppas att du inte tappar batteriet, för då får du spänningsfall, och kanske klämda tår. crying
Marriner betyder att den är marrinerad.
Nôla - ja bottenpluggen heter så på mitt hemlands vilda tungomål - brukar jag skruva ur när jag tagit upp båten. Lägger den alldeles intill akterpegeln på babords sittbänk. Säkrar den med en remsa silvertape. När vattnet runnit ut och det torkat upp brukar jag skruva i den på avsedd plats igen. Skulle jag lägga den nån annan stans kan jag garantera att jag inte skulle hitta den på våren.
Det kan ju i värsta fall gå som för en scoutkompis i slutet på 1960-talet. Jag hade haft hand om vår scoutkårs två segeljullar. Det året jag gjorde lumpen skulle en annan kille - Stig - ha and om dem. Båtarna stod på min morfars vedbodtomt ett par km från hamnen. Kranbilen lastade den ena jullen och körde ner till hamnen och sjösatte. De brukade läcka hen hel del direkt när vi sjösatte, så man gjorde som vi brukade. La båten i vinkeln mellan kajern och förtöjde ordentligt.
Därefter åkte man och hämtade den andra. När man kom tillbaka till hamnen hade den första båten sjunkit och hängde i förtöjningarna. Man hade glömt att sätta i nôlan, som vanligtvis brukade bestå av en kork med en blyplåt utanpå som extra säkring.
Bifogad bild visar visar Stig som hjälper mig att monter ett nytt roder på en av båtarna. Urmakaren Östen Lundin som luggar Stig har ingen skuld i att båten sjönk. Däremot var nog den arrangerde luggningen högst befogad. Hade inte Stig redan gjort nåt galet, så kom han med all sannolikhet säkert att göra det.
Nôlan sitter föresten vid pilen.
Saker med gängor skall man helst inte lägga i lådor. De skall i största möjliga utsträckning sättas tillbaka om så är möjligt.
Lägger man skruvar i lådor, tenderar de att försvinna. Åtminstone är det så för mig som lider av alzheimers ligth. wink
Det är ju jag som brukar kalla vissa motorbåtar för felkonstruerade. Varför skall jag inte gå in på här.
Däremot uppskattar jag din text. Den är mycket underfundig och välskriven.
Vinterförvarade min segelbåt hos båtbyggaren Göran Johansson - han som byggde Smögen 45;an. I princip vinterförvarade han bara motorbåtar. Jag fick stå där på nåder.
Göran sa ofta - riktat till mig; En båt skulle aldrig få ha en mast som är längre än 2 meter och aldrig ha en maxfart som understiger 20 knop.
Nä ingen mast här inte. Bara motstånd i fartvinden.
Han Goran verkar vara en klok kille, aldrig understiga 20 knop. Kan de va han som ritat formen på rydsen me? Jäkligt bra form och planar så himla lätt.
Förutom när ture och grannens kärring skulle åka me. Hon satt längst fram i fören och ja och ture satt vid ratten. Jävlar vad illa båten gick, Nosen höll på att gå rakt ned i sjön och vatten spola över tures kärring. Va ilsk hon blev. Som en sån där terrier, gläfste som bara den. Jo hon är rätt så rund, säkert 150 kilo och vi fick baxa ned henne längre in i båten och köra hem igen.
Nä hon följer aldrig me mera. Men rätt så skönt. Då kan ja och Ture fiska själva.
Men nu står rydsen säkert till nästa vår, säkert i kontainern me 4 stora lås.
För du skall sova gott så tycker jag nog att du som alla andra Rydsägare borde ordna med beväpnad Securitasvakt som bevakar dygnet runt. USA företaget Black Water har även dom duktiga vakter som nog kan flygas överwink
Ligger det inte en Bonde söker fru känsla i den här tråden?..........
.-Eller ere bara jag ? Som Ulf Brunnberg hade sagt ..:-D
