söndag 01 december 2024
affe53
MD21 effekt
Hejsan,
undrrar lite angående effekten på MD21a,  den uppges till mellan 61 och 75hk.
Min halvplanande snipa Sefyr 700 toppar 9,5knop vid 3200 rpm.  Gissar att effekten vid angivet maxvarvtal 4500 rpm ligger på 61hk.
Hävarmen på bränslepumpen stoppas från fullt utslag  av en  plomberad ställskruv på bränslepumpen.
Kan man öka effekten genom att  justera stoppskruven och låta armen ge maximalt utslag.?
Enkla svaret nej!
Vilket varv kommer motorn upp i om du har friläge och full gas?
Kalle
MD21 ger 61hk vid 4500rpm ut till propelleraxeln med ett MS3 backslag. Vid 3000rpm ger den 45hk. 75hk tror jag den ger om man mäter direkt på vevaxeln vid 4500rpm.
Jag har själv en MD21B med MS3B backslag i båten som fungerar bra, men den låter ju en hel del. Vad jag hört så är bästa sättet att ta död på en MD21 att köra på högt varvtal som dom tydligen är känsliga för. Så det koninuerliga varvtal som rekomenderas i instruktionsboken (4200rpm) ska man nog undvika. Brukar själv inte varva över 3000rpm.
Tack för svaren,
brukar själv behandla den gamla motorn försiktigt, kör normal inte över 2300 varv.
Är bara nyfik varför gasstoppet sitter där med en plombering.
>Affe53
