torsdag 27 februari 2025
hajenhajen
Slipa o Måla drev (inombordare)
Hej. Undrar hur mycket ska man slipa på drevet, hur djupt ska man slipa, o hur mycket, ska man slipa båda delarna, det övre, o det undre? o när man spryar sedan, vad ska man täcka för eller isolera på drevet, så man ej spyar där man inte ska sprya ????
Beror lite på hur slitet det är men slipa hela drevet det är bara att slipa så mycket att du ruggar upp den gamla färgen så att den nya fäster blir det metallrent måste du isåfall grunda först. Täck alla skruvar, luftintag och propelleraxel. Albin
Gäst JJ
Hej, tänkte höra om man ska måla över bälgar/kugghjul/fjädrar mm framför allt det som sitter uppe under drevet, där var det alldeles fullt med snäckor efter förra säsongen. Det går ju bra att slipa rent själva drevet men det är väldigt svårt att få det riktigt rent uppe i drevet runt bälgar mm. När jag slipat drevet så har det blivit metallrent på vissa partier, skall man lägga primer endast på dessa ställen eller bör man måla hela drevet med primer innan man sprayar drevet med drevfärg? Tacksam för tips! Mvh/JJ
Jag för min del föredrar att lägga primer över hela drevet så gott det går, med tanke på att toppcoaten fäster jämnt ock fint över lag. Mvh Stm
