fredag 27 september 2024
makke_the_muss
Höjd på land.
Nu är det snart dax för landtagning av båten. Men en liten fråga som är relativt vesäntlig är hur hög garageport behöver jag? Dvs hur hög är en X-79 på land från marken?
mvh
Makke
Kan ju vara bra att addera en decimeter till Flintstones svar, Om du nu inte tänkt släpa in båten med kölen mot marken då. :-)
Skall du ha båten i ett hemmagarage eller hur har du tänkt? De professionella firmorna har nog inga problem med en såpass behändig seglare.
Självklart...mitt svar var faktisk höjd, sedan får man ju ta till de marginaler man själv känner att man vill jobba med.
Jag har lånat ett skul på vår båtklubb under vintern. Ibland kan man ju slå sig i pannan självklart kan man ju plussa ihop uppgifterna. Skyller på att de är onsdag ;) Jo några decimeter extra vill man ju gärna ha så vagnen kommer med men så långt hade jag tänkt iallafall.
Ja, onsdagar är ju lite knepiga på det sättet...angel
Ska du blanda in vagn i ekvationen så bör du nog ta till en halvmeter eller så. Du vill ju ha lite marginal för ojämnheter i marken och annat.
Om vagnen har vanliga hjul så kan du vinna några centimeter genom att släppa ut lite luft ur däcken. Tänk bara på att fylla upp dem igen sen, alternativt palla upp vagnen så att inte däcken belastas i onödan.
Fred
