teddes_lilla_trip 0 Postad 10 September , 2012 Hej! Har läst utsjöskeppare med kanalintyg men tycker att handboken för kanalfarare är totalt förvirrande gällande bästa vägval mot Medelhavet. Jag har en långkölad båt som sticker 1,10-1,20. Kan göra max ca 5-6 kt för motor. Vilken är bästa vägen om jag helst vill gå genom Kielkanalen (som jag vet inte heter så) för att sedan ta mig in i kanalsystemet utan några längre överseglingar på Nordsjön? Jag söker bästa och snabbaste vägen med hänsyn till mina förutsättningar. Avser att färdas under oktober/november/december. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 10 September , 2012 Har du seriösa planer att gå till Medelhavet, gå då med i SXK Medelhavssektion. där finns mycket info att hämta. http://www.medelhav.se Papperskort över Medelhavet, för planering, kan du hämta här. http://highsea.cz/map.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 10 September , 2012 Vilken väg som är den bästa OCH snabbaste kan man diskutera. En bra början kan vara på www.eurocanals.com - köp CDn där finns allt du behöver veta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 292 Postad 17 September , 2012 Tog en titt på dessa papperskort, det var lite imponerande. Jag som är van att segla på Vättern tyckte att de mörkblå områdena hade bra mariginaler, 50 meter :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TjippmanTjotta 3 Postad 22 September , 2012 ohoy! Leta rätt på hemsidan Kanaltur av Per Abrahamsson - En fantastisk sajt med massor av aktuell info. Själva är vi nu på väg ner till kanalsystemet, fast med infart Travemunde och befinner oss i Gislövs Läge i vänta npå bättre väder för överfarte ntill Klinteholm, Danmark. Vi kommer att övervintra i Paris, Amsterdam eller i Harleem. Masten lämnas på Böbs Werft i Travemunde, i vår får den ochnriggen pka lastbil till Port Saint Louis (utfarten till Meddlhavet). Läs gärna mer på vår blogg http://mah-yann.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 463 Postad 24 September , 2012 Dags att slå ett slag för MarinWiki igen, http://marinwiki.se Det börjar adderas lite info även utanför den Svenska kusten. Fyll gärna på. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
