fredag 29 november 2024
bompaholm
Buster XL och Yamaha 4 takt - bränslemätare funkar inte
Hallå
Får inte bränslemätaren på Yamaha 4 takts motorerna att fungera.
Någon som har tips?
Inställningar?
Båten är en Buster XL från 2013.
Japp, Mätaren kan hantera lite olika givare. Har du fel inställning visar den galet, oftast tvärtom. Står nog i instruktionsboken hur man gör. Jag har även skrivit i nån tråd hur man ändrar. Du hittar det säkert om du söker lite. Annars får du återkomma så rotar jag fram det.. Grattis till nya båten!
Jodå har ändrat till liter
Förbrukningen per liter verkar stämma är stapeln till höger som inte verkar vara OK
FInns tre inställningar - provat alla tre.
Europe, US, Yamaha för mätaren och antingen visar de helt fullt eller tomt.
Nån med råd hur man skall göra?
Låter som givaren/flottören fastnat, eventuellt kabelbrott. Ohm-mät givaren, Amerikansk ABYC standard är 240-33 ohm, Europeisk VDO standard är 10-180 ohm. Det är därför du får fullt med ena och tomt med andra, de är tvärtom. Yamaha-inställningen tror jag är samma som ABYC, man vill nog bara verka viktiga :-) Lever givaren så mät kablarna..
Fast med så ny båt är ju detta egentligen inte ditt problem o lösa :-)
