torsdag 27 februari 2025
dommartine
trasigt trimplan på Aquador 26
hej, vi är ute på semester och det ena trimplanet har plötsligt slutat fungera. motorn till trimplanet låter ingenrin alls utan är helt död. vad kan det vara för fel? kan det vara luft i, hur luftar man? någon som har haft samma problem och löst det? Med vänlig hälsning, tony
Först och främst: vad är det för trimplanssystem? Det är alltid bra att ge så mycket information som möjligt så blir det lättare att hjälpa till...det är inte alla här som har en Aquador 26:a.
Det är knappast luft i systemet eftersom motorn skulle gå även om det kommit in luft. Om inget alls händer så är det troligen något elektriskt. Vad för elektriskt det är går inte att svara på utan felsökning. Kolla att alla säkringar är hela, att alla kablar sitter där de ska och har bra kontakt, mät upp manöverknapparna osv osv.
Vad har du för märke på trimplanen? Har du en motor?
