fredag 29 november 2024
Victorzz
Växelhus till Johnson 90 hästar
Hej! igår hade jag oturen o gå på grund, lyckades då slå sönder hela växelhuset och undrar nu om jag måste ha ett exakt likadant hus eller om det finns några andra som passar? är det olika utväxling, mått och annat som är olika? eller kan tex. ett hus från en evinrude passa? eller hus från en starkare/svagare motor fungera?
Motorn är en 90 hästars Johnson från ca -88.
Tacksam för snabba svar :)
ingen som vet något om detta? motorn är förresten en V4:a
Nu är ju inte jag så insatt i ämnet men det ska gå med evinrudes underhus, men som du själv skriver att det skiljer i utväxling sen bör det inte skilja för många hk mellan motorerna. Kan du inte höra med en marin mek? Dom bör ju veta...
