Victorzz 0 Postad 22 Juli , 2012 Hej! igår hade jag oturen o gå på grund, lyckades då slå sönder hela växelhuset och undrar nu om jag måste ha ett exakt likadant hus eller om det finns några andra som passar? är det olika utväxling, mått och annat som är olika? eller kan tex. ett hus från en evinrude passa? eller hus från en starkare/svagare motor fungera? Motorn är en 90 hästars Johnson från ca -88. Tacksam för snabba svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Victorzz 0 Postad 22 Juli , 2012 ingen som vet något om detta? motorn är förresten en V4:a Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 22 Juli , 2012 Nu är ju inte jag så insatt i ämnet men det ska gå med evinrudes underhus, men som du själv skriver att det skiljer i utväxling sen bör det inte skilja för många hk mellan motorerna. Kan du inte höra med en marin mek? Dom bör ju veta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
