fredag 29 november 2024
newnoseharbour
Strömavbrott Buster L...
Hallo friends,
Startade min motor, Yamaha 50á (fyrtakt) för ca två veckor sedan - nema problema.
Skulle göra en repris idag men allt i elväg verkar ha dött!?!?!?
Inte ett liv i motorn, pumpen fungerar inte heller osv - va f-n kan ha hänt?
Mätte batteriet och det var över 12 volt i det, kollade givetvis kontakterna på batteriet osv men såg inget knas.
Vet någon om det finns någon form av huvudsäkring eller liknande på Busterbåtarna? Jag blev sittande en stund och kollade på huvudströmbrytaren, finns en liten svart tryckknapp bredvid den och den verkar jäkligt lös, det är inget motstånd i den liksom....
Finns det någon klurig person här som kan komma med tips om vad som kan ha hänt?
Det var huvudströmbrytaren som jäklades.
Plockade bort den och i samband med obduktion fann jag att kopparplattorna ärgat. Efter rengöring var problemet löst.
Till sjöss!
Jag sätter en tia på att du har röd nyckel till huvudströmbrytaren.
Köp Gastäta huvudbrytare!
Kalle
